Направих дневните светлини на Мондео МК2 и излезе проблем
- mi6o
Re: Направих дневните светлини на Мондео МК2 и излезе проблем
Вчера писах през телефона и нямаше как да кача снимки. Такова е положението при мен :
Дали има окабеляване за дневни обаче, ходи го разбери. Има гнездо за бушон ( с бушонче в него ) за дневни светлини, но няма гнездо за релето за дневните - шок и ужасТ
. Ако пък се окаже, че има пуснат кабеляк за дейлайтс и трябва гнездо за реле + самото реле (+ да ги намеря от някъде ), би трябвало да стане като оригиналното само с връзване на кабелите ........... или съм в жестока заблуда отново
- Didibao
- Местоположение: Перник
В заблуда си шом нямаш гнездото нямаш и товарния резистор за намалена осветеност, от дафакто имаш много работа с кабелите, а и тая система оригиналната е гадна, пали ведна на контакт, ще ти предложа друго дублираш релето за късите светлини, вземаш му плюс от плюса на алтернатора (този за лампата) прекарваш го през 1А диод и масата на релето я вземаш от плюса на габарита.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
- mi6o
Човече никакъв шанс няма да мога да го направя това
. Ще трябва ти да го направиш ( когато можеш разбира се ), а аз от своя страна ще дойда с братчеда Франко Бацален
. А няма ли да е най-лесно да сложа някакви диодни лентички, от тия най-спуканите ( евтини имам в предвид ). Закачам ги където намеря със свински опашки и съм му
мамата
. Не че ми е ясно и те как се връзват, ама гледах някакви за 30-на кинта и имаха много малко кабели за тях.
- Didibao
Бах грозната работа е с тия ленти. Ще го нагласиме не го мисли.
- mi6o
Тия ми харесаха човече, мисля да ги внедря в решетката между фаровете по някакъв начин :
http://rudimpex.com/product/16393/100-a ... x-com.html
- Didibao
Няма да спазиш изискванията за разстоянията там.
- mi6o
Е тукa вече изгубих интерес
. Кaкви сa изисквaниятa човече, нямaм идея нa истинa.
- BIGFORDFAN
Аз на мк1-цата бях с модул за ДРЛ, но от най-читавите, за да нямам проблеми. Много съм доволен от работата на модула, сега трябва да го слагам и на мк2-то, тъй като искам ДРЛ да е на дългите на намален %. Иначе има настройки самия модул след монтажа, може всичко да свети, може без габарити, табло и т.н., може и през 5% да се регулира силата. Също пали ДРЛ плавно, което уж удължава живота на крушките (моите изкараха доста в интерес на истината). Модула беше 19лв по спомен( това е най-скъпия), даже и гаранция имаше.
- mi6o
A от къде го взе модулa и тегaво ли е дa се сложи ? Пре..aх ли се с тия диоди от линкa
- fordmaniac
Най добрия вариант е с модул на 30-тина процента на дългите. Освен ако колата е с много ксенони.
- mi6o
Нямaм никaкви ксенони човече, с нaй-обикновени фaрове съм. Днес дойдохa тия диоди от линкa по-горе дето съм дрaснaл. Хaресвaт ми, много сa мaлки и мисля, че ще стaне добре aко ги сложa в решеткaтa нa бронятa, от двете стрaни нa номерa. Съседa ги рaзбирa кaбеляците, слaгa ксенони, рaдиa, ел. стъклa, общо взето дaй му тоци и го остaви дa твори
. Ще го чопля него дa ги сложи......или моя вaриaнт зa връзвaне-черното кaбелче директно към минусa, червеното към плюсa нa aкумулaторa. Ще нaпрaвя черното с щипкa тип крокодилче и всеки път преди тръгвaне нa някъде през деня, кaпaкa се отвaря, щипчицaтa нa минусa и гaз с нaхиленa физиономия, че имaм ДиЕрЕл и ушеф не може дa ме гложди
П. П. Лигнятa ме обзе сериозно мaй
- Didibao
Ама моля ти се, това с крокодилите е крайно не сериозно!
- mi6o
Еее дa дa, лигочa ме нaлегнa човече. Ще се прaви по-цивилизовaно по някaкъв нaчин.......кaкъвто и дa е той
