При първо палене ако не се подаде газ колата гасне.
- Регистриран: 29 мар 2014, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Колата е форд фиеста 1.1 карбуратор. Започна да ми прави впечатление от скоро, че като тръгна да паля(студен двигател) въртя стартер, колата пали, но ако не подам газ веднага гасне. Какво може да е?
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: При първо палене ако не се подаде газ колата гасне.
Стъпково моторче за чистене , опитай първо него.
Въздух в системата , ако гълта от някъде докато не дадеш газ няма как да го издуха
за толкова дълго време,
- DigiPro
Conan_1 написа:Стъпково моторче за чистене
Има ли стъпково моторче карбуратора? По скоро смукач, който предполагам е автоматичен.InReal написа:Колата е форд фиеста 1.1 карбуратор.
Смукача е ръчен.
Отвори филтъра, дръпни смукача и виж дали затваря напълно. След това накарай някой да запали а ти гледай клапата дали ще се отвори леко или ще остане затворена. Ако не се движи, може би мембранката е скъсана или е разкачена лостовата система, на която действа. Ако отваря, трябва карбуратора да се почисти и настрои.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 40 госта
