Проблем с Фиеста 1.3-1997г.
AngelR6
Регистриран: 16 дек 2005, 11:22
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от AngelR6 » 25 яну 2015, 19:59
Здравейте! Имам следния проблем с Фиеста 1.3:
Колата работеше нормално. Сменях вентилатора на парното и при демонтажа разкачих кората, която разделя двигателя и чистачките.
След като сглобих колата не може да запали. По точно пали и работи 3-4 секунди и гасне. После не иска да запали. На газ гърми. Някакви идеи къде е проблема? :shock:
Re: Проблем с Фиеста 1.3-1997г.
Мнение от HACKO » 25 яну 2015, 20:47
Нещо не си закачил или си го закачил неправилно. Не можем да знаем кое, трябва да го откриеш.
AngelR6
Мнение от AngelR6 » 25 яну 2015, 20:54
Нищо не е откачвано.
Мнение от HACKO » 25 яну 2015, 23:01
Тогава търси какво си откачил (скъсал) без да искаш при свалянето и обратния монтаж.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
