Слабо парно на Ескорт
ZoomeR
Регистриран: 07 ное 2006, 21:01
Модел на автомобила: 93-та Ford Escort 1.8D CL
Местоположение: София/Шумен
Мнение от ZoomeR » 07 ное 2006, 21:23
Става дума за Ескорт 1.8д 93-та и парното му е много слабо, и също така загрява доста бавно. Някакви идеи от какво може да бъде? Дали не е запушен радиатора на парното. Ако е така къде се намира точно и как се смъква?
Мерси предварително.
Ride hard, ride free, but waтch out for that tree.
evg2
Мнение от evg2 » 07 ное 2006, 21:52
Когато термостата не затваря плътно,колата загрява бавно парното е много слабо, първо сменяш него. Ако си сигорен че не е той проверяваш кранчето на парното жилата за задвижване, при Фордовете клапите на парното и плътноста на затварянето им.
ZoomeR
Мнение от ZoomeR » 07 ное 2006, 22:03
термостатът го смених преди около година но и преди и след това положението с парното беше едно и също
Мнение от cossy » 07 ное 2006, 22:14
Запушен радиатор, термостата отваря на различна температура, стар антифриз?
csteffanov
Регистриран: 08 ное 2005, 16:37
Модел на автомобила: Orion 1.8 Diesel
Мнение от csteffanov » 30 ное 2006, 14:31
И най-простото имах подобен проблем с моя Орион 1.8 дизел 92-ра обезвъздуши добре охладителната система на двигателя. След подмяна/доливане на антифриз това е задължително и се прави лесно!
Мнение от HACKO » 30 ное 2006, 19:25
Ескорта няма кран за парното. Радиатора се намира на ниско и е почти невъзможно да има въздушна възглавница, но за всеки случай обезвъздуши системата( дизела има пробка на маркуча към радиатора). Накрая най-лошото ако радиатора е запушен няма оправия защото в тръбите има серпентини за забавяне на потока през радиатора и не може да се почисти механично чрез шомпол.
shmitc
Мнение от shmitc » 01 дек 2006, 20:09
колега имах същия проблем.Смених си радиаторчето на парното с ново и сега имам парно трепач
bijuto
Регистриран: 03 сеп 2006, 11:05
Модел на автомобила: преди escort 1.6/16v'98г. сега vectra 2.0dti'01г.
Мнение от bijuto » 26 дек 2006, 11:07
Ако си имал теч на охладителният радиатор и си използвал присадка за спиране на теча,най вероятно се е запушило радиаторчето на парното,понеже отворите на тръбичките са много малки.Преди време имах рено 19 и проблема беше същият.Лошото беше че се наложи да се сваля цялото табло за да се извади радиатора на парното,след което го почистиха по някакъв начин,мисля че беше с нагряване.Услугата струваше 60лв.но поне не мръзнех през зимата.
icoboys
Регистриран: 17 май 2007, 16:05
Модел на автомобила: GOLF 3 2.0 GTI 115 к.с.
Местоположение: Перник
Мнение от icoboys » 07 сеп 2007, 11:20
HACKO написа:Ескорта няма кран за парното. Радиатора се намира на ниско и е почти невъзможно да има въздушна възглавница, но за всеки случай обезвъздуши системата( дизела има пробка на маркуча към радиатора). Накрая най-лошото ако радиатора е запушен няма оправия защото в тръбите има серпентини за забавяне на потока през радиатора и не може да се почисти механично чрез шомпол.
И аз от както смених термостата нямам парно , но със стария преди да се развали баня правеше . Като отвия изходящата тръба и работи мотора изхвърля вода като дам газ , значи не е запушено а няма парно , не може да се обезвъздуши. Някаква идея.
Колата е за каранье, а жената за ебанье.
apollo11
Регистриран: 22 окт 2007, 16:35
Модел на автомобила: Без форд
Местоположение: Бг
опппаа,още едно досадно проблемче с парното
Мнение от apollo11 » 23 окт 2007, 18:37
и аз да задам въпрос... ескортчето нещо се е*бава -> не иска да ме топли..но причината не е в термостат, антифриз или какво и да е,просто не духа горещ въздух на стъклото иначе на другите въздухопроводи си е на 6!!
опитах се да достигна клапите с ръка отдолу,без да разглобявам,надявах се да е от там, но уви!! не е..дайте идея как с най-малко усилия и разглобяване да реша този така важен за този сезон проблем!!
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: Слабо парно на Ескорт
Мнение от TURBOTO » 15 май 2008, 21:04
tedymar написа:Продавам щора за Ford Escort-комби 1993.
Разбрахме не е нужно да го пишеш във всяка тема :evil: :evil: или го правиш нарочно ако е така админа да въведе ред *00142*
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
