Мондео МК2 странно придърпване ЗАЩО
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здравейте на всички почетох подобни теми и за това пиша нова тема ако има такава същата и не съм я видял се извинявам предварително значи двигателя е 2.0 след като смених счупена на две ламбда сонда и свещи колата си остана с проблема които е следният колата пали и работи перфектно на място форсира си се гладко без прекъсвания така до тук дабре тръгвам да карам подавам газ да набирам цепя я да кажем 2 3 4 5 хил оборота няма проблеми гладко набира обаче закрепя ли я да речем 2250 2500 3000 и нагоре оборота и взема да се лашка сякаш прекъсва абе направо си се лашка се едно е запушено нещо подам ли газ няма проблем проблема идва щом я закрепя на някакви обороти и в надолнище не го усещам това изразява се по равен участък или лек наклон или с две думи при леко натоварване на мотора кабелите ги гледах на тъмно има леко присвяткане но мисля че е нормално въздушният филтър е нов, MAF сензора почистих никаква промяна и бензиновия филтър не съм го сменял и дюзите не съм чистил но като и падам върви и се реже здраво от какво може да е
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Мондео МК2 странно придърпване ЗАЩО
Виж свещите за черти по изолатора като за начало, ако има сменявай комплект с кабели иначе историята се повтаря.
- opex
Намери ЕГР-а и му извади и затапи маркучето, пък пак пиши.
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Както и Орех е писал, аз ще споделя също, че при мен имаше проблем същия като твоя и след като извадих маркучето за управление на ЕГР двигателя заспа. Така карам вече години.
- bikercho
тези дни мисля да сменя бензиновият филтър и тогава ще видя как е ако няма промяна ще затапя EGR клапана защо си мисля че е от филтъра защото както съм я закрепил и започне да се лашка при много леко падаване на газ продължава а при по рязко натискане нямя проблем това днес го забелязах и при това много леко натискане на газта се усеща сякаш има нещо запошено нещо всякаш не му стига гориво нещо от сорта та ми подсказва че може да е бензиновият филтър ще започна първо от него и ще пиша какво е станало мерси на отзовалите се
- Didibao
Ако е от филтъра нещата ще са на обратно.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
- bikercho
Днес смених както си бях наумил аз бензиновият филтър и нямаше никаква развика но си беше и за смяна де защото старият беше адски ръждясъл та викам си ще запуша мъркучето на EGR това мъркуче което влиза точно в средата на EGR клапана и отива към някаква пластмасова джаджа закачена под нишата за чистачките затапих това мъркуче и >:D<: колата стана друга върви перфектно сега го няма това хълцане и т.н благодаря на отзовалите се
- gorskiq
Браво, радвам се че проблема се разреши. Затапи го здраво тоя ЕГР и повече не го мисли, само сипвай гориво и мачкай десния педал.
- opex
Пак заповядай.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
