Лампички на таблото, които не трябва да светят - Мондео МК2
banica78a
Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от banica78a » 20 яну 2015, 08:20
На warning display-я на Мондео МК 2 Джия ендура Д 1.8 светят два символа. Единият е гаечен ключ, оранжев на цвят. До колкото знам, святка на 10 000 километра да подсети да се прегледа автомобила. До него има едно бутонче, натискащо се с клечка за зъби, при което ключа изгасва. Въпросът ми е как точно, кога и колко дълго трябва да го натисна, за да изгасне. Другия знак е пак оранжев, приличащ на радиатор с перка. Той свети от както имам автомобила. По охладителната система всичко е изправно-сменен е антифриза, вентилаторите работят. Какво точно означава светещето радиаторче с перка ? Възможно ли е да свети заради повреден датчик или спекъл поплавък. По-късно ще кача и снимка, защото сега не ми се получава по технически причини. Благодаря предварително колеги _friends_
slavei2003
Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
Местоположение: Враца
Re: Лампички на таблото, които не трябва да светят - Мондео МК2
Мнение от slavei2003 » 20 яну 2015, 08:54
Здравей колега!
Индикатора с ключето е за сервизните интервали и се нулира като натиснеш малкото бутонче за 4 сек. Радиаторчето с перката и една вълничка по средата е за ниско ниво на охладителната течност.Ако нивото е нормално проблема е в датчика. :D
