Агу дефектира. Въпрос
- Регистриран: 19 апр 2006, 11:31
- Модел на автомобила: ford
Колеги от няколко дни форда с двигател 1.3 карбуратор и агу ланди започна да дави и като включа на газ гасне. Без да работи двигателя като включа на газ и контакт испарителя пуска газ към двигателя което ясно се чува. Знае ли някой на какво се дължи това? мембрани ли? или друго? Последните ги сменях пролетта преди 5000км. Благодаря ви предварително.[/list]
zdraveite kolegi
- Set
- Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
Какво имаш предвид под дави? Като дадеш газ и падат оборотите ли?
Без да подаваш газ как работи? Аз имах проблем като подам газ над 2000 оборота почваше да глъхне и бута оборотите. Оказа се затлчен филтър на клапана. Отворих го изчистих го и всичко се оправи.
Таралежа е птица упорита!?!
- kEFi
В общи линии причините може да са няколко:
1. Избягали настройки или по-специално кранчето за ниските обороти се е поотворило
2. Спукана мембрана на изпарителя
3. Много запушен въздушен филтър...
4. Електромагнитния клапан да е дефектирал...да продължава да подава бензин при положение газ...
Ако можеш - елиминирай едно по едно в избран от тебе ред или отиди на газ-анализатор.
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
При превключване на газ трябва да ти пръсне малко газ и да спре. Откачи всички жици от изпарителя и подай контакт. Ако не "духа" в двигателя проблемът е в електрониката за управление. Ако пак духа, най-вероятно е заседнал клапан на обогатителя или там както му казват газаджийте. Може и пробита мембрана и т.н. Там в общи лини е лостова система управлявана с вакуума на двигателя. Не е сложно...
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
