Трип на дизелово Мондео МК2
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Днес си взех трип , мондеото ми е 1.8тд 97г. .Буксата за трипа е пълна но не ми изкарва разход ,изминати километри и т.н . отчита само часовник , хронометър , дата и температура. Има вероятност някои от миналите собственици да е по рязнал кабелите някъде из купето. Следния въпрос обаче изниква: ясно е че двигатела има vss датчик , и явно там проблема е в кабела (че не отчита) . Заради сондата в резервоара не отчита количеството гориво, но има ли как да отчита разход на гориво. Двигателя е с умна дюза , което предполага ,че компютъра на колата знае колко харчи , но не съм сигурен .А ако колата няма такава данна (датчик ) то това може и да свърши работа : http://www.ebay.com/itm/NEW-13mm-Gear-f ... 1c4b93333b
Можете да си кажете мненията и съветите защото , това е въпрос на който много хора искат да чуят одговора според мен.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Трип на дизелово Мондео МК2
Мне няма да стане това с разхода, при бензина го взема директно от инжекторното време на дюзите, дефакто е към масата на дюзите, а за поплавъка в резервоара също е греда трябва с 2 писти с една не става.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
- BIGFORDFAN
Такъв поплавък се намира не много трудно, даже май и от Фокус с фабричен трип ще стане.
Sent from my Lenovo
Sent from my Lenovo
- BladeMan
А как е при другите дизели? На мнение съм че няма нещо което да не може да стане
- DigiPro
Колегата ЯЛТА май има трип компютър на неговото Мондео МК2 дизел, но незнам какви данни показва. Тук има и подобна тема: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=53706
Да имам трип-компютър, и Италианеца от който я купих, каза че си е фабрично монтиран, но не показва моментният разход, и разход на час. Сондата на резервоара трябва да е с две писти-4 кабела мисля бяха, намери си втора ръка, че нова е около 300 лева. И евентуално температурните датчици, ако ги нямаш де.
- Didibao
Компа гледа някакви корекции от нея, ма не е това целта, при тдди и тдци е лесна работата, там компа постоянно следи порцията гориво и си извежда информацията лесно. На теб ти трябва сигнал който е около 3ms на празен ход и да стига около 13ms при пълно натоварване, това са времената общо взето на място на работата на зетека. Ако можеш да изкараш такива сигнали от компа или дюзата ще станат неща.
Впрочем ако борда ти е същия който си мисля е 5та версия и има вариант да работи с нормална сонда според едни мнения в интернет но не съм го пробвал.
- BIGFORDFAN
Трипа трябва да му е от Мондео 2000г., предполагам че е последната версия. Обаче на мен ми стана интересно как ще стане с тази версия без допълнителната сонда?
- Didibao
Като намеря четивото дето четох преди време ще го пусна тука, беше на други пинове като за начало.MARTO 85 написа:Трипа трябва да му е от Мондео 2000г., предполагам че е последната версия. Обаче на мен ми стана интересно как ще стане с тази версия без допълнителната сонда?
- BladeMan
Чудя се дали това http://www.aliexpress.com/item/NEW-1-2- ... 37490.html ще свърши работа
- BladeMan
На теста на трипа показва следните неща:
SPd - Pulses received from the VSS sensor. This will increment in 1's the faster the vehicle is traveling.
=0
FLO - Pulses from the ECU. This will increment in 1's and the frequency will alter with speed/throttle position
=0
rAE - Average consumption shown in Liters per 100Km
=10.6 л/100
FUEL - Remaining amount of fuel in Liters or Gallons. O-C for not connected. S-C for short circuit.
0-C
FLOF - Programmed error correction for fuel consumption. Default value should be 0 but ranges between +/- 10 for Mk1 units and +/- 25 for Mk2 units.
=0
tEMP - Real time outside temperature display.
= работи ( 7 градуса)
LItE - Voltage recording on the "lights on" pin. Should change with lights on or off.
= работи
rEL - Software version of the trip computer.
= 5.0
Някой може ли да ми каже къде е този VSS
=0
=0
=10.6 л/100
0-C
=0
= работи
= 5.0
VSS трябва да е датчика за скоростомера- на скоростите е.
Това е на Фокус 1.8 tddi.
- BladeMan
Малко инфо за трипа ... и сондата за гориво
Само се чудя следното: щом трипа има разлика при пиновете за горивото в резервоара , то би ли имало разлика и в другите пинове ,примерно сигнала от VSS който ми се губи.
Trip Computer Software Releases - Mk2
This is a guide of trip computer software versions and the approximate year of the car that they belong to. There are some overlaps in some of the dates, but this is a guide.
Major software versions - 'Rel 1' encompasses versions 1.1, 1.2, 1.3, etc.
Rel 1 = 1996 P Rel 2 = 1997 R Rel 3 = 1998 S Rel 4 = 1999 T\V Rel 5 = 2000 > 2001 W\X\Y
Note: Ford produced a revised fuel sender in 1999 (fitted to all Mondeos from '99 onwards) and the way the Rel 4 & 5 trip computers read them.
There is a revision to the 1999 onwards trip computer plug wires and they are as follows
Fuel remaining is on pin 7 rd/wh instead of pin 8 wh/bk. Pin 15 requires a 12v live feed (looped to pin 3 or 12)
- Didibao
Vss е син с бяло при мотора или на километража го гледай.
- BladeMan
Ще помоля някои с мондео мк2 1999+ да ми направи снимка на кабелите на буксата .
- BIGFORDFAN
Можем да пробваме и с размяна на триповете ни, моя си показва км и средна скорост, ако и при теб тръгне значи ти е от версията на трипа (съмнява ме да е там проблема, ама нищо не пречи да пробваме).
- BladeMan
Днес забелязах следното. Температурата не падна под 1 градус и на live ,а на вън беше -5 . Странното е обаче ,че когато карах live температурата се качи с 4-5 градуса повече от тази която не е live , това се случи когато изпънах колата. Много странни работи се случват.
- Didibao
По интересното е имаш ли термометър или най-малко имаш ли борд, ако имаш борд имаш и термометър.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
