фокус тдди гасне в движение
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: фокус тдди гасне в движение
След като разгледах грешките препоръчвам първо да се проверят дюзите и ако всичко е наред със тях ще се наложи ремонт на помпата!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- Регистриран: 11 сеп 2013, 21:23
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdi
и сегаааа да кажа къде беше проблема,направо не мога да повярвам,оказа се запушен филтъра на горивото и боклуци в резервоара,днес си я взех колата и вече не гасне!! Понякога нещата са доста по-прости...Успех и на другите колеги с подобни проблеми!
Банален проблем, но по добре такъв от колкото технически. Кой знае какво и как е сипвано в резервоара, но въпроса е че вече всичко е наред, браво и само газ.................
- Местоположение: Шумен
Радвам се, че ти се е решил проблема.
Само едно уточнение. Тези грешки, които си снимал, не означават, че се впръсква повече от допустимото нафта, а че налягането на горивото в рейла е извън норми (нагоре или надолу).
- specialista
Радвам се за решения проблем! Наистина е малкия дявол!koldi811 написа:и сегаааа да кажа къде беше проблема,направо не мога да повярвам,оказа се запушен филтъра на горивото и боклуци в резервоара,днес си я взех колата и вече не гасне!! Понякога нещата са доста по-прости...Успех и на другите колеги с подобни проблеми!
Само дети ние тук дето се правиме на разбирачи няма как да знаем кой кога и как е обслужил автомобила.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
- Регистриран: 13 ное 2010, 17:44
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8TDCI
- Местоположение: Търговище
След изчистване на грешките нямам проблем колата върви не влиза в авариен режим(засега). Има ли вероятност да е влязла в авариен режим поради замръзнала нафта?
И още един въпрос - ако може мнение за двигателно масло Форд формула?
Ако е от замръзнала нафта, след като загасне няма да запали втори път, а ако запали ще работи само на ниски обороти- до 1000. За нафтата зимно време доливам това:
http://aditiva.heureka.sk/shell-diesel-depresser/ В ШЕЛ бензиностанциите го има.
Двигателно масло мисля се препоръчва 5 W 30, аз си ползувам Ford formula.
