Свети лампата на еърбега
sheri_68
Регистриран: 04 мар 2010, 17:51
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8TDDI 2001
Мнение от sheri_68 » 09 яну 2015, 20:30
Вчера в мразовитата сутрин реших да запаля колата за работа подадох контакт и след обичайното изгасване на лампите освен на маслото и акумулатора светна постоянно лампата на еърбега.Запалих колата с надеждата че може да изгасне по късно след като позагрее но уви.По късно през деня разкачих акумулатора за няколко минути но ефект нямаше.Даже ми направи впечатление че малкия километраж не беше се занулил и стрелките на таблото не направиха обичайния тест крайно в дясно и обратно.Някой ако е имал подобен проблем нека сподели.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Свети лампата на еърбега
Мнение от dimkar » 10 яну 2015, 16:15
Шери, виж тази тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B5%D0%B3
Хм, май вече си я прегледал. Наблегни на червения текст на първата страница:
"При отсъствие на напрежение в блока на захранване на SRS,лампата свети постоянно.Същото може да се получи и от слаб недозареден акумулатор."
sheri_68
Мнение от sheri_68 » 13 яну 2015, 18:23
Днес бях на диагностика и излезе грешка № 42- няма захранване на блока на SRS.Ще трябва да сваляме централната конзола за да видим проблема с блока дали има лоша връзка или трябва да го сменяме.
Мнение от HACKO » 13 яну 2015, 19:47
sheri_68 написа:.....Ще трябва да сваляме централната конзола за да видим проблема с блока дали има лоша връзка или трябва да го сменяме.
Първо проверете бушона.
sheri_68
Мнение от sheri_68 » 13 яну 2015, 22:56
Проверихме го здрав е.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 13 яну 2015, 23:23
Ако има захранване на буксата в което не се и съмнявам, отива на студена спойка в модула. лично аз пробвах да ремонтирам преди време моя, ама не ми върза щото беше лакиран за да е влаго устойчив и отиде в коша, смених го с друг.
