Проблем след смяна на акумулатор
gushev
Регистриран: 23 авг 2011, 22:13
Модел на автомобила: tranzit
Мнение от gushev » 08 яну 2015, 13:53
Здравейте,имам странен проблем след смяната на акумулатора.Вчера след тоталната смърт на стария акумулатор,докарахме нашият Форд Фокус 1.8 ТДИ 90 коня на аварийни до сервиза за акумулатори.По пътя ту светкаше лампата за акумулатора,ту гаснеше.Но веднага отвори автоматично 5 врата.Колата е хечбек.От тогава до сега при подаване на контакт автоматично отваря вратата отзад.Сменихме стаият с чисто нов акумулатор 75 амперчаса и пак същият проблем.Трябва ли да се изчисти някаква грешка или проблема е в електрониката?Просто съм в безизходица :(
Любо
Re: Проблем след смяна на акумулатор
Мнение от Любо » 08 яну 2015, 15:15
Пробвай да разкачиш акумулатора за малко и виж дали няма да се оправи.
gushev
Мнение от gushev » 08 яну 2015, 15:29
Ами нали са го сваляли старият и са слагали новият.Още от старият почна да прави тази гадория.
Doin
Мнение от Doin » 08 яну 2015, 16:07
За да изчисти грешките трябва да е разкачен 10-на минути, предполагам, че при смяната на акумулатора не са чакали чак толкоз!
Но според мен проблема е в бутона - свали конзолата около арматурното табло и свали буксата на багажника.
gushev
Мнение от gushev » 08 яну 2015, 20:05
И после?
Doin
Мнение от Doin » 08 яну 2015, 20:47
И ако багажника спре да се самоотключва, то проблема е в ключа.
Хубаво почистване и ако не помогне - смяна.
Ако въпреки това проблемите продължават то някъде по трасето е кабелна история.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 08 яну 2015, 23:23
Прегледай си кабелите в маншона на задния капак.
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 09 яну 2015, 00:41
Ако има проблем с кабелите по скоро няма да се отваря.Както ти каза колегата разкачи акумулатора за повече време.Компа е засякъл ниско напрежиние и затова е отворил аварийна вратата.Ако влезеш в тест режим ще видиш че е записал грешка.Номера на грешката е 9318 волтаж под 10волта
gushev
Мнение от gushev » 09 яну 2015, 08:02
Как да влезна в тест ражима?Разкачих акумулатора сега ще видя дали ще стане?
gushev
Мнение от gushev » 09 яну 2015, 10:35
Продължи с проблема.Явно някой бушон окаси и вече е само механична брава.Нито от копчето нито от ключа отваря.Имате ли идея кой бушон е?
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Мнение от ieiei » 09 яну 2015, 10:59
Didibao написа:Прегледай си кабелите в маншона на задния капак.
peterpetroff
Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Мнение от peterpetroff » 10 яну 2015, 02:01
Според мен: свали си отнякъде техническата документация за твоя модел Транзит и погледни разположението на предпазителите. Транзитите са корави бусове, много яки. Наскоро бракувахме един фирмен с почти милион километра зад гърба от 1997г. Не вярвам да е нещо сериозно. Жичкаджийски работи някакви- дребни.
Извинявай, не обърнах внимание, че не пишеш за Транзит от профила си, а за Фокус. За Фокус мога да ти пратя ръководство на руски, английски или италиоански: кое би ти свършило най-добра работа? Говоря сериозно.
