Средната конзола от какво е!??!
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 06 яну 2015, 23:02
Търсих много , но или е екстремно рядка или е от друга кола средната конзола (заедно с климатроника) от снимката , но много по ме кефи от на МК2 , и мисля моето да го направя така но не знам какво търся
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Средната конзола от какво е!??!
Мнение от Didibao » 06 яну 2015, 23:21
Това си е фабричния климатроник на мк1, управлението му няма нищо общо обаче с това на мк2 има мотори глуспоти, трябва ти цял донор мк1 имаше преди време едно на части с такъв, ама за мен е безмислен този модел климатроник.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 06 яну 2015, 23:23
Изглежда по-яко от на МК2 но щом отзад е разлика , няма сми. :(:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 яну 2015, 00:55
От сега да ти кажа, няма да го намериш. Фабрично Мондео МК1 с климатроник няма.Това са допълнителни модули за управлението на климатик/парно.Има ги в два варианта-едните са квадратни, другите са една или две години след това, леко заоблении.Нищо общо с климатроник.По-скоро е автоматизирано управление на нормалната си сиситема с копчетата. И има славата на доста калпав модул.
fantom64
Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Мнение от fantom64 » 16 фев 2015, 17:37
На мен ми прилича на климатроник, имам го същия на Мондео мк1. Не знам дали е фабричен, може пък да е съвпадение че има същия на друго Мондео :). Съжалявам за качеството на снимката, но не ми дава да кача по-голяма.
И ако някой знае как да го накарам да свети тоя дисплей, мига когато си иска :)?
The power is nothing without control !
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
