Фиеста mk6 1.4 16v Проблем
Alexsandar
Регистриран: 28 яну 2014, 18:00
Модел на автомобила: Fiesta MK6
Мнение от Alexsandar » 05 яну 2015, 19:05
Значи колеги проблемът ми е следният като карам във високи обороти и изключа от скорост колата гасне мислех че е нещо от бензиновата помпа но сега като сложих газ го прави същия проблем другото което е на изкачване при потегляне трябва да държа в обороти и на полусъединител иначе тръгва да гасне и на задна скорост дори на прав участък пак тръгва да гасне ако не подавам повече газ и я държа на полусъединител освен скорости друго не се сещам какво може да е ако смена маслото само на скоростната кутия има ли шанс да се оправи . Дайте някакво мнение мерси предварително :)
Любо
Re: Фиеста mk6 1.4 16v Проблем
Мнение от Любо » 06 яну 2015, 15:14
Според мен някой от датчиците ти прави проблем. НО без да се закачи на компютър няма кой да ти каже точно какво е.
Можем да бистрим и мислим варианти - няколко са, но това означава да вкарваш някакви ресурси залудо...
Съветвам те да се обърнеш към майстор при това проверен.
Тук си имаме виж тази тема - Офиса на fordmaniac.
Свържи се с него, ще ти реши проблема.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
