Сипване на добавка!
Amadevs
- Регистриран: 04 дек 2014, 19:47
- Модел на автомобила: Mondeo
Сипване на добавка!
Здравейте!
Въпросът ми е към колеги с по-новите модели, при които има защита срещу слагане на грешно гориво при дизела:
Опитах се да изсипя една добавка на Лики Моли, но колкото и да се опитвах - клапата остава затворена, може да се отвори единствено от пистолета на колонката. Някакви идеи кой се е справил с тази пречка?
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Re: Сипване на добавка!
Вземаш една фуния от съсед или някой на бензиностанцията който има и с нея проблем няма. Ако няма фуния и картон да навиеш пак ще минат тия 250 грама преди да се разпадне
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
Amadevs
Самата добавка има фуния - натисках толкова силно, че накрая се огъна и се счупи.... Мондеото идвало с фуния, но колкото и да търсих - такава не намерих в багажника при гумата....
И къв е проблема, сипваш добавката в гърловината и наливаш гориво с пистолета?
- DigiPro
Има си специална фунийка с профила на пистолета за съответното гориво. Ако си взел нова колата би трябвало да са ти я дали. Ако ли не, спираш някой колега с по нов (дизелов в твоя случай) Форд и го молиш да ти я даде за малко.
- Doin
Ейй момчета, що се хвърляте у филми!?
Пъхаш една отверка така ще да отвори клапата и сипваш добавката... или се лъжа?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
