Cтранен проблем
- uBcaHa
- Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
Cтранен проблем
Колеги някои има ли идеа защо като дигна колата на крикове и като запаля двигателя оставям на свободна и предните колела почват да се вартят като натисна съединител спират ... дали съединителя овлича или е друг проблема ? Проблем нямам с нито една от предавките вклучват се идеално ...
- ieiei
Re: Cтранен проблем
Не е проблем
- Doin
Re: Cтранен проблем
Карай си колата спокойно...
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Re: Cтранен проблем
Колегите са прави.Давай газ ,но без криковете.
Re: Cтранен проблем
Когато съединителя е зацепен, при скоростна кутия на неутрална, във кутията се въртят първичния вал, междинния вал и съответните зъбни колела на всички предавки, не се върти само вторичния вал и диференциала. Когато колата е вдигната на крик, колелата нямат съпротивление, съответно маслото увлича вторичния вал и диференциала и колелата започват да се въртят. Колелата спират при най-малкото приложено усилие, дори със ръка може да ги спреш. Това е напълно нормално явление, има го на абсолютно всички коли. Това че като натиснеш съединителя колелата спират да се въртят, пък говори че и съединителя ти отделя нормално.
- uBcaHa
Re: Cтранен проблем
кратко...точно....ясно.Благодаря колеги
