Проблем със стоп светлини на форд фокус
- Регистриран: 28 ное 2014, 08:24
- Модел на автомобила: FOKUS
Притежавам Форд Фокус 1.8 ТДЦИ. Имам такъв проблем, че когато са светнати фаровете, габаритите отзат светят, но при натискане на спирачката, същите изгасват и свети само трети стоп.Когато пък не са пуснати фаровете, при натискане на спирачката светят всички стоп светлини. Крушките съм ги сменил с нови двукомпонентни, но проблема пак си съществува. Ако някой е имал такъв случай, нека сподели как е отстранил проблема.
- Doin
Re: Проблем със стоп светлини на форд фокус
Огледай си масите, контактна история е това.
Кои маси по точно
- Doin
Напръскай си клемите с контактен спрей, може да извадиш едната крушка на стопа и да провериш дали другата ще работи коректно, след това другата... според мен губиш маса.
Сваляш кората на задния капак и отдолу масата, която отива към задните светлини и кабелите към моторчето на задната чистачка.tokmakchiev_03 написа:Кои маси по точно
напръскай където видиш маса - отвиваш, почистваш пръскаш (мажеш) и завиваш обратно на място й.
Виж и гнездата на крушките в какво състояние са, както вече те посъветва колегата Doin.
- doychev
- Регистриран: 01 май 2012, 19:07
- Модел на автомобила: '02 Ford Focus 1.8 TDDI
Спокойно, често се случва на фокус 1 стопове:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=66731
- ФордБългария
Такаа, вчера разбрах че имам проблем със заден десен стоп. Като съм на габарити/фарове и натисна спирачката, габарита изгасва и стопът не светва. Реших че крушката е изгоряла, купих нова, смених я днес и пак не иска. Бре, чудя се какво става... Отварям форума и чета : Маса нямало. А сега де. Четох че масата се намира на задния капак. Свалих кората, намерихме една маса, развих я, натискам - габарита свети, следователно не е това масата която ми трябва. А сега де ? Намерихме още една под мокета на багажника, развихме и нея, пак светят - и тази не е. Ами сега ? Отивам при един майстор, развива, гледа и каза : Едно време работех във Форд, пълен ужас - По 3 черни жици, иди се чуди коя за какво е. Развива, пробва и се оказа че губи маса наистина. Решихме че ще пуснем една до някое близко място. И така, пуснахме маса, натискам - пак същото. Майстора се хвана за главата
Накрая се оказа прецакана букса. Каза че нови не се продават, значи ще трябва на части. За мой късмет още в първата морга намерих, даже си взех и за мигача да имам една резервна. Върнах се, сменихме я и всичко заспа.
- solo5
- Регистриран: 26 яну 2016, 13:48
- Местоположение: Бургас
Колега, ГордСФорд, със същият проблем съм и аз, но на ляв стоп
Да видим при мен какво ще излезе
- ФордБългария
Първа проверка букса, втора проверка - маса.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 госта
