проблем с загряването
donko79
- Регистриран: 08 дек 2014, 10:07
- Модел на автомобила: Galaxy
здравеите колеги.имам галахъ 2.0и.появи се странен проблем.в градски условия колата не загрява,а изван градски загрява нормално.когато я загася и изчакам минута,две и подам контакт стрелката за температурата отива на мах. и се врЪъъъъщаща пак до там до кЪъъъъщадето е отчел датчика.смених датчика за температурата,сЪъъъъщащата работа.смених и таблото,пак нищо.моля за помощ
вече си мисля да сменя и термостата,но няма логика.защо като да на контакт след като изчакам малко,стрелката отива почти до мах. и се врЪъъъъща.
мод: Използвай бутона "промени"
Re: проблем с загряването
И какъв е проблема, нещо не мога да разбера, колата си работи ама ти сменяш части?
donko79
ами проблемат е че при градско каране ми показва че колата не е загряла,стои някаде на около 40г,след като я угася и изчакам около минута и дам на контакт стрелката отива на мах. и се враща пак на 40г.а изван градско каране си отчита нормално,но пак при загасяне и подаване на контакт пак отива стрелката на мах.
измервам темп. на антифриза след 20 мин.работа на място и е 89г. а срелката стои на 40 50г
някои знае ли каде се намира масата на двигателя кам копето на Галакси2.0 96г.мисля си че проблемат е кабелите
- uBcaHa
- Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
търси масите там е проблема подобен беше и моя проблем почистих масите на двигателя към купето и се оправи...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
