Ново Mondeo във форума и въпроси, свързани с него.
Amadevs
- Регистриран: 04 дек 2014, 19:47
- Модел на автомобила: Mondeo
Привет!
Надявам се, добре съм ви дошъл във форума.
Вече съм собственик на Mondeo IV , 2.0 TDCi, SW и имам няколко въпроса:
1. Може ли да се направи от менюто или с диагностика фаровете да се пускат автоматично, след стартиране на двигателя?
2. Пробвах трика със задържане на бутона на дистанционното - стъклата се свалят. При натискане на бутона за заключване или за отключване обаче, те не се вдигат или се вдигат само задните. Акумулаторът е чисто нов, батерията на дистанционното - също.
3. Има ли как да се сменят предните габарити,тъй като са изгорели, без демонтаж на фара?
4. Шофьорската седелка е с бутон за местене нагоре/надолу. При натискането му обаче нищо не се случва.
Благодаря предварително на отзовалите се колеги!![[fahren.gif] [fahren.gif]](./images/smilies/fahren.gif)
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Ново Mondeo във форума и въпроси, свързани с него.
Добре дошъл, колега и поздрави за избора =D>:
Ще се опитам да отговоря поред на въпросите:
1. Автоматичното включване на фаровете (DRL) може да се активира с диагностична апаратура без проблем. Мисля, че МП вземат около 40 лв. за услугата, но не съм сигурен за точната цена в момента.
2. Стъклата не се вдигат, защото акумулатора е свалян и са си забравили крайните положения. Програмирането се извършва за всяко стъкло по отделно като първо се сваля до крайно долно положение, след което се вдига до горе докато спре и се натиска бутона за нагоре още един път и се задържа около 2 секунди.
3. Не съм сигурен как е при Мондео, но при почти всички съвременни автомобили фара се сваля при смяна на крушка. При всичките Фордове, които съм карал това е лесна процедура и става бързо, така че можеш да го направиш и сам.
4. Провери дали нямаш изгорял бушон.
Ако нямаш упътване, е хубаво да си потърсиш, защото там има отговори на почти всичките ти въпроси, а освен това има и друга ценна информация, като например кой предпазител за какво е и т.н.
Пожелавам ти хиляди безаварийни километри с този чудесен автомобил и да пуснеш тема в раздел "Моята кола" да го видим и ние
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
Сваляне на преден фар на Мондео МК4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZKiPyTygAjQ#t=7
Amadevs
Благодаря, колеги !!!
Току-що обаче се случи нещо, което никъде не мога да намеря как да отстрания.
Влизам в колата, давам Start бутона , изведнъж започна нещо да пищи.... Натискам съединителя - колата не пали. Излизам , пищенето продължава, откачих акумулатора - ПИЩЕНЕТО ПРОДЪЛЖАВА. Какво се случва?????
П.С. звука идва от под жабката, там където има бушони....
Amadevs
След доста нерви се оказа, че колата има монтирано някакво външно устройство.... което е било с чип като ключодържател, който аз махнах..... Сега всичко вече е наред. Оказа се, че бушонът за ел. седелката направо си липсва. Ще търся бушон и дали всичко е ОКAmadevs написа:Благодаря, колеги !!!
Amadevs
Има ли колега, който е "излекувал" тропането, идващо от подглавниците на седалките на шофьора и пасажера?
dtrifonov
- Регистриран: 13 окт 2014, 16:28
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) Titanium
Plate 66 - Status: Извън линия
Здравей,
Виж в тази тема от другия Форд форум http://fordbg.com/forum/smax-galxy/remo ... lka-s-max/
Колегата Nebhotep е направил изключително подробен фотоотчет.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
