Бучене на лагер Фиеста 2007 МК6
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Здравейте колеги става въпрос за колата от подписа. Като се движи с скорост от 70 км/ч нагоре се чува бучене с плътен звук, не мога да определя дали е отляво или отдясно, като че е някъде по средата. Гледам в книжката "виж снимката" и единственото което ми идва на ум е оста между колелата "промежуточнiй вал" № 15 - междинна ос. Там има ли лагер или да търся проблема някъде в точка №8 или 16 от снимката. Дайте идеи или мнения ще съм ви много благодарен ако ме насочите преди да тръгна да я правя в сервиз.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
Re: Бучене на лагер Фиеста 2007 МК6
Първо вдигни на крик задницата и завърти на ръка колелата, ако се движат без да се чува звук, тогава се насочвай към предницата.
Отпред имаш лагери в двете колела и там където е посочено с №15, ама не знам дали може да се смени само лагера или върви с полувала.
П.П. баси снимката, чисто нова кола а колко много ръжда.
- G_Lynx
Дигнаха я колата на крик завъртяха задни и предни колела и на предните се чуваше едно пукане, там където е № 15 от горната снимка и се оказа че е опорен лагер RH полувал.
Според вас каква е причината за износването му, все пак колата е на 7 години или си му е дошло времето.
П.П. 72000 км.реални
Последна промяна от G_Lynx на 03 дек 2014, 20:21, променено общо 1 път.
al_lukanov
Определящи са километрите не годините,
Любо
Въпреки това изминатите километри са малко, за да изтропал лагера... Освен ако няма и нещо друго - изкривяване на полуоска, в следствие на което се е увеличил напъна върху лагера или удар върху самия лагер или нещо друго...al_lukanov написа:Определящи са километрите не годините,
7 години по 30 000км средно = 200 000км, колко да издържи лагера?Любо написа:Въпреки това изминатите километри са малко, за да изтропал лагера... Освен ако няма и нещо друго - изкривяване на полуоска, в следствие на което се е увеличил напъна върху лагера или удар върху самия лагер или нещо друго...al_lukanov написа:Определящи са километрите не годините,
- paintman
- Регистриран: 23 фев 2006, 17:42
- Модел на автомобила: Ford SieRRa 2.0i 113hp 89g
Ford Focus 1.8tdci 115 02g
Ford Fiesta 1.25i 82hp 11g
Ford Focus 1.6Tdci 90hp 09g
Ford Focus 1.0 125hp 18g - Местоположение: София
Колега на моята фиеста мк7 на 57000км го смениха гаранционно.
- DigiPro
НАСКО някой хора имат късмета сами да изкарат колата от магазина. Случаят с колегата е точно такъв. Все пак ми се струва, че дори и по нашите пътища трябва да изкара поне 100 хил. кмHACKO написа:7 години по 30 000км средно = 200 000км, колко да издържи лагера?
- G_Lynx
Като евентуална причина, която може би доведе до повредата на лагера е, че преди две седмици ударих колата на паветата по цар Борис с около/над 70км./ч. (дясно предно колело) имаше издатина като бордюр, която не можах да избегна.
Иначе количката си е супер, служи си ми чудесно.
Щом и на по-малко км. се е случвало да бъде сменян лагера, може би си има и немалко части, които не изживяват и минималният заложен ресурс. Например казанчето на антифриза ми се спука на 6 година, бе прегоряла пластмасата + още две гумени тръбички на парното, които протекоха, гумата също бе прегоряла. Тези проблеми си ги обяснявам с вложените по-некачествени материали.paintman написа: фиеста мк7 на 57000км го смениха гаранционно.
