Когато сме с АГУ,на какъв период трябва да караме на бензин?
Форито
- Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Когато сме с АГУ,на какъв период трябва да караме на бензин? Колко често ? По колко км. ?
Re: Когато сме с АГУ,на какъв период трябва да караме на бензин?
От 3г. (откакто сложих уредбата) не съм карал на Бензин.
Форито
Сутрин не палиш ли на бензин ? Особено сега когато е студено.
Не, само на Газ, ама моите уредби са обикновени и го позволяват, при газовия инжекцион нямаш избор >:D<: .
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Газовият инжекцион също го позволява, но не ми е минало през акъла да го пробвам в тоя студ.
Иначе, имам навик да не дозареждам бутилката и когато свърши на път, карам на бензин до следващата бензиностанция. Не знам това даливърши работа, но за толкова години на газ нямам никакви проблеми с бензиновия инжекцион.
- Didibao
- Местоположение: Перник
В студа няма да запалиш с ГИ-то тествано е.
Форито
А може би и опасно !
- fordmaniac
Хвърли един поглед. Там съм писал за каране на газ.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20#p449132
Филип
- Регистриран: 16 май 2013, 14:53
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc
Адмираций колега ! Много полезно инфо.
dreadx
Ако някой има чак такъв мерак да пали на бензин, пак може да "почерпва" с малко газ преди палене - газта се изпарява и пали лесно при доста ниски температури, за разлика от бензина. Сега се замислих и защо ГИ не могат да палят при ниски температури.
Паленето на бензин при ниска температура е свързано с редица усложнения - една много малка част от него са летливи фракции и могат да образуват запалима гориво-въздушна смес. Затова по един или друг начин се налива много по-голямо количество бензин, докато се вдигне нормална работна температура. При старите системи това се прави със смукач. Компютъра би трябвало да командва дюзите точно по същия начин. И ако газовият инжекцион се води по времената на бензиновите дюзи, значи на студено ще пуска много повече газ и ще удави сместа. Дали ако излъжем датчика на комп-а, че пали примерно на 30-40 oC всичко ще си дойде на мястото?
А защо пък да не запалиш на бензин а след това да излъжеш датчика за да превключи на Газ, но пък по същата логика сместа тогава ще е ще е бедна и няма да наема.dreadx написа:..... Дали ако излъжем датчика на комп-а, че пали примерно на 30-40 oC всичко ще си дойде на мястото?
dreadx
Не, мисълта ми беше, че при студено палене се наливат огромни количества бензин, за да може от студения бензин да се изпари все пак нещо и да запали. При същата температура няма нужда от такива количества газ - газта се изпарява и на ниска температура. Като палиш на студено газовата ти уредба не пуска по-голямо количество газ заради ниската температура.
- deathstorm
Газовите инжекциони точно поради тази причина имат вградена корекция по-температура на газта, както и по налягане на газта, както и по температура на редуктора. Сега ще попитате "Ами защо тогава не го направят да пали на газ"? Отговара се крие в изпарителя и рейката. При обикновените газови изпарителя е по различен, а рейка изобщо няма и ако изпарителя не замръзне докато двигателя вдигне температура може да се кара само на газ.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Бате чета ти постовете в тази тема,може да си майстор или за такъв да се пишеш ама моля те не пиши неща които не разбираш и леко си меко казано нали да не те обидя си смешен....
mod:
Уважавайте другите участници, за да Ви уважават и те. Спазвайте приличен тон. Обидни, нецензурни думи, всякакви квалификации, иронични забележки или агресивно поведение към потребителите от форума не се допускат и ще бъдат изтривани, с последващи наказания.
mod:
Уважавайте другите участници, за да Ви уважават и те. Спазвайте приличен тон. Обидни, нецензурни думи, всякакви квалификации, иронични забележки или агресивно поведение към потребителите от форума не се допускат и ще бъдат изтривани, с последващи наказания. По добре мъртъв,но пич от колкото жив,но педал
- deathstorm
Ми няма как да се обидя от прост селтак като тебе. И аз от известно време ти чета постовете и се чудя що си хабиш клавиатурата да спамиш форума.
mod:
mod:
Уважавайте другите участници, за да Ви уважават и те. Спазвайте приличен тон. Обидни, нецензурни думи, всякакви квалификации, иронични забележки или агресивно поведение към потребителите от форума не се допускат и ще бъдат изтривани, с последващи наказания. - koinov_bg
С риск да ме баннат отново що отговоря ТУК!!!deathstorm написа:Ми няма как да се обидя от прост селтак като тебе. И аз от известно време ти чета постовете и се чудя що си хабиш клавиатурата да спамиш форума.
mod:Уважавайте другите участници, за да Ви уважават и те. Спазвайте приличен тон. Обидни, нецензурни думи, всякакви квалификации, иронични забележки или агресивно поведение към потребителите от форума не се допускат и ще бъдат изтривани, с последващи наказания.
Шшшшш алоууууу кой говори за твое мнение?!Ти нещо а?Я се стегни в кръста и тогава слагай епитети кой селтак кой простак кой къв!!!!То си личи по реакцията!
Колргата dreadx пише глупости в последните си постове тука !!!
Ако искаш да караш на бензин почерпи я на газ газта се изпарявала па бензина не на ниска температура и бля бля простотии!!!
Аре почетеме малко А?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
То за това има един бутон в дясно - "Цитирай", да не става обърквация кой да се засягаkoinov_bg написа: С риск да ме баннат отново що отговоря ТУК!!!
Колегата dreadx преди година е правил някакви не особено верни разсъждения за наливането на бензин при студен двигател. Очевидно, не му е напълно известно как се образува горивната смес и необходимостта да се поддържа определено съотношение гориво/кислород. При студен въздух, заради повишената плътност, в единица обем има повече кислород и съответно трябва да се "налее" повече бензин. "Изпаряването" на бензина при топло/студено няма нищо общо, до колкото той винаги постъпва в цилиндъра във вид на микроскопични капки, колкото и да е топъл моторът и околният въздух (особено при повишени обороти, когато няма време да минава от течно в газообразно състояние).
- koinov_bg
Уж го бях цитирал ама...на грешка изядохме сеOgiDogi написа:koinov_bg написа:
То за това има един бутон в дясно - "Цитирай", да не става обърквация кой да се засяга. Препоръчвам ти да го използваш.
- deathstorm
Е станала е обърквация, извинявам се за първичната си реакция, поне разбрахме, че модераторите работят и в неделя
- S_C
Ако ше се псуете, да одим да си сипем нещо за пиенЙе....
По темата-паля на безин, когато има в резервоара.Като няма- пали на газ. Пали ли? Пали! Върви ли? Върви! Даже документи има (за газовата бутилка, па и за колата май имаше някъде). И какво се оказва...има си всичко, за да запали, да тръгне и да ми закара задника до другия край на БГ. Повече от това, който иска от колата си, да си бере грижите и да си решава проблемите. При мен проблеми, свързани с това дали да работи на газ, колко да работи и коя бензиностанция да сипвам бензин, няма. Вече не продават краден бензин из махалата. Само нафта. Иначе и с такъв щеше да върви.
