как се отваря преден капак на фокус при повредена ключалка??
nimo_dm
Регистриран: 17 юли 2013, 18:30
Модел на автомобила: focus
Мнение от nimo_dm » 05 сеп 2013, 15:53
някой ако знае как да отворя предния капак на фокус при развалена ключалка да помага защото въпроса е спешен... благодаря
engi7d
Регистриран: 30 яну 2013, 09:03
Модел на автомобила: фокус 1,6i 16v
Re: как се отваря преден капак на фокус при повредена ключалка??
Мнение от engi7d » 07 сеп 2013, 19:37
При мене забодох една по яка отверка и така го отворих.Но после ключалката отпада вече!
nimo_dm написа:някой ако знае как да отворя предния капак на фокус при развалена ключалка да помага защото въпроса е спешен... благодаря
nimo_dm
Мнение от nimo_dm » 28 ное 2014, 15:56
да това е начина тествано е, разпробива се и после с отверка _friends_
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 ное 2014, 16:22
Из махалата като крадат акумулатори, обикновено ги трошат тия брави...та май не ще да има "лесен" начин...
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 29 ное 2014, 07:36
Момци тия работи на лични се казват,че айдуците не спат.!!!!!
Мнение от pepy1 » 29 ное 2014, 08:03
Да бе , те айдуците чакат ние да им кажем как се краде акумулатор от кола :D
koinov_bg
Мнение от koinov_bg » 30 ное 2014, 12:09
Хватката е дечорлигата наркоманчета да не знаят как е точно,то другото е ясно,ако може поне това са ограничим,мисля че е редно да го направим.
Последна промяна от pepy1 на 30 ное 2014, 22:24, променено общо 3 пъти.
Причина: правопис
razotevs
Регистриран: 03 окт 2012, 22:27
Модел на автомобила: Ford Focus 2 1.6 TDCI; 109к.с.
Мнение от razotevs » 08 юли 2015, 11:02
Знам, че е късно да отговарям на колегата, но пиша, ако някой колега му се наложи. При мен се счупи едната вилка на привода/карданче и т.н наименования - връзката от ключа до механизма за отваряне на капака на Фокус 2. Надига се пластмасовата решетка (разкопчава се) и се бърка вътре, докато се хване тази връзка. Ако се е счупила едната вилка(както беше при мен, ключът се въртеше на празен ход) се хваща с ръка и се върти (по посоката на отключване), докато щракне механизма и се отключи капака. Малко е болезнено сам човек да бърка, защото решетката дере, но с още един чифт ръце става номера :) Преди 2г този проблем го имах на половина, този привод беше клеясал и с WD се оправи. Да ви успокоя, тази част се намира лесно - ........... 25лв струва и върви с двете ябълки.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
