Проблем с задни светлини фиеста куриер
spider84
Регистриран: 15 май 2008, 21:07
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115hp FORD FIESTA COURIER1.8 d
Мнение от spider84 » 18 ное 2014, 12:00
Здравейте колеги,имам проблем с задните светлини на Фиеста куриер 96г 1,8д товарен,при включване на задна не светят, взех я с този проблем карам предимно през деня но вечер си е опасно като не светят при маневра,проверих бушоните и крушките още като я взех не е от тях не стига ток до фасонките изобщо,проверих кабелите да не са прекъснати - ми и те не са,гледах из форума къде е датчика ма за фиеста не видях тема. По снимки из нета излиза че е с две крачета подобен на температурния но на скоростната кутия отпред няма такова нещо,има някакъв бял с голяма квадратна букса и 4-5кабелчета влизат в него ма не съм сигурен това ли е тоя датчик или е друг,някакво реле има ли няма ли,та ако някой колега може да помогне с снимка или съвет ще бъда благодарен :-/: поздрави на всички отзовали се
Re: Проблем с задни светлини фиеста куриер
Мнение от madboy » 18 ное 2014, 16:12
Довечера мога да пробвам да ровя в аутодатата.
Мнение от madboy » 19 ное 2014, 19:44
Не го намерих в аутодатата. Ако ми пратиш VIN кода, може да ровя в Микрокат.
Мнение от madboy » 20 ное 2014, 14:36
Виж схема 16.
Pull off the connector of the multi-function switch (or reversing light switch if necessary) (multi-function switch connector shown).
http://workshop-manuals.com/ford/fiesta ... 8l_diesel/
По това, аз разбирам, че буксата с многото кабели е някакъв многофункционален ключ. Като на това място е или той, или само ключето за задните светлини.
dreadx
Мнение от dreadx » 20 ное 2014, 19:32
Интересно за какво служи такъв мултифункционален ключ, ако скоростната кутия не е автоматик.
Мнение от madboy » 21 ное 2014, 00:35
Механична е кутията. Ключето е 15А, в зелено е оградено. Дано се ориентираш къде е точно. Не всичко от схемата го има при теб, да не се бъркаш. Примерно 15 не за твоята кола. При теб е някакъв болт(тапа) 4.
По фабричния номер излиза, че трябва да е това, с четири пина, ако може да се вярва на този сайт:
http://www.niparts.com/OEM/5DD5E6/FORD/96WT15520BB.html
spider84
Мнение от spider84 » 25 ное 2014, 17:08
Много ти благодаря за изчерпателният снимков материял и положеният труд _friends_ точно това виждам на скоростната кутия (това с буксата с 4-пина а под нея в дясно имам и дадената тапа) ще го сваля да го видя дали с почистване ще се получат нещата ако не ще търся нов Поздрави >:D<:
за мен има само две коли ford и fordИзображение
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
