Масло за автоматика
- Регистриран: 24 сеп 2013, 05:37
Re: Несменяно масло на автоматика
помагаите имам проблем имам фиеста 1.3 93 година варио-матик отиде в сервиз за смена на масло и от тогава не иска да варви не оскориава искам да кайа казаха ми че е от маслото не било сащото но не знам
- Регистриран: 06 мар 2013, 10:45
- Модел на автомобила: 2,0 l Duratorq-TDCi
Прочети напред мненията бавно едно по едно и ще намериш своето решение !
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Последна промяна от HACKO на 18 окт 2013, 14:14, променено общо 1 път.
Причина: Мнението съдържа обидна квалификация, в разрез с добрия тон
- Регистриран: 29 окт 2013, 16:36
- Модел на автомобила: escort
Меси написа:Kakъв е извода ?
Хубаво е да се сменя маслото в АСК, за да се удължи живота и.Няма лошо с новото масло да се сипе и добавка за по-добър ефект.
Следващата седмица ще сменям маслото на автоматика, защото е на 220 000. км коя е най-качествената добавка за автоматични скоростни кутии в момента на пазара в България ?
- Регистриран: 16 май 2013, 14:53
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc
Няма много добавки за атоматици. Знам на Дуралюб , но не съм я ползвал. Чел съм положителни отзиви , ако сложиш пиши да знам.
Добавката на дуралюб я сложих преди 10 дни, скоростите се превключват по плавно , изчезна ми лекото подскачане на 2-ра предавка и всичко това на около 150 км след слагане на добавката.
Това не го знаех. Ползвал съм само греста на дуралюб,за пушката и ключалките по колата.
- toniboy
- Местоположение: Бургас
при мен маслото вече е с цвят кафеникаво , от смяната му съм навъртял 78000 км , ориентирам се по книжката за смяна на масло на двг имам вписани 7 смени и сега съм на 8000 и нещо след последна смяна.
Ползвах Dextron 2/ATF - ESP: M2C166-H / 2006 година пролетта го сменях и днес си проверявах в какво състояние е , около минимума кафяво на цвят / проверка на щеката на загрял мотор / търся в нета за подходящо масло но излиза че декстрон 2 е спряно от производство и е замеменено с декстрон 3 минерално .
Притесня ва ме единственно че маслото е потъмняло, явно му е време за смяна и дали да закарам колата до МП. оттам да си взема масло .Или да отида в лицензиран сервиз и да ми го сменят. Предния път го смениха в спекта ауто тойота Б-с. .
За доливане не ми се рискува. Тази година ми предстоят доста пътувания с форда и искам да го обслужа качественно ,
- toniboy
И така маслото е смено .
Кто цяло вчера попитах в мотопфое Бургас дали могат да ми го сменят , и напрактика почти ме изгониха не се занимавали с обслужване на стари коли , нямали време трябвало да си запиша ден час при приемчик само за да я погледне а после филтър ,гарнитура масло - масло имат но останалите трябвало да ги поръчват специално за мен от , и аз направо си им отказах . От там директно в спекта ауто сервиза на тойота, - маслата там ги сменям имам си сервизна книжка карта с отстъпка . Поръчах си филтър 12 лв гарнитура 10 лв и днес закарах форда за 2 часа беше готов. всичко ми излезе 90 лв.
масло : TEXACO- DEXTRON3 ATF. 3 литра 36.45лв.
Филтър на кутията N: 12224- 12.60 лв
Гарнитура 10 лв .
Междувременно преди месец питах и в шоурума на Мазда Бургас към него имат и сервиз и там ми обявиха почти същите цени само че тогава имаха отпускари и ми казаха да изчакам седмица две , бяха любезни веднага ми обърнаха внимание нищо че колата нее тяхна марка.
Усеща се и промяна в самото превключване на скоростите по плавно и без допълнително подаване на газ и форсиране докато превключи на следващата предавка, както в началото когато я взех . минах 50 км от смяната доволен съм ,
Гарнитура 10 лв .
Колко струва тази грес ?Филип написа:Това не го знаех. Ползвал съм само греста на дуралюб,за пушката и ключалките по колата.
- Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Re: Масло за автоматика
Имаш книжка на колата. Чети и сменяй.
- Регистриран: 17 ное 2014, 15:49
- Модел на автомобила: Форд С МАКС
Колко километра мина с Дуралюб добавката ?rosk0 написа:Добавката на дуралюб я сложих преди 10 дни, скоростите се превключват по плавно , изчезна ми лекото подскачане на 2-ра предавка и всичко това на около 150 км след слагане на добавката.
И смени маслото !
- Регистриран: 30 май 2017, 08:11
на самата щека на автомата си пише какво масло да се ползва поне на CD4E кутията го пише, именно да покрива стандарта на форд Mercon, аз лично си взех мотул мулти атф, но и всяко друго масло което покрива стандарта е подходящо. Съветът ми към вас е да източвате маслото и откъм охладителя след като го източите от пробката. Има достатъчно клипчета в ютюб за тази процедура, поне при мене маслото което изтече от там беше доста по-мръсно от това в картера на скоростите.
А относно интервала за смяна в "haynes service manuala", който имам за мондео мк3 преди фейслифта пише да се сменя на 50 000 мили.
- Регистриран: 22 сеп 2017, 19:58
- Местоположение: Sevlievo
Здравейте имам Форд Галакси 2.3 2001г. автоматик как се проверява маслото и евентуално да се долее и какво масло?Благодаря предварително ако получа инфо за това
Ако нямаш проблеми със скоростите, и превключва идеално, не я пипай . Ако имаш някакви проблеми с превключване, поведение на скоростната кутия, то тогава трябва да се смени маслото, и то от разбиращи хора, филтърът и също, с предписаните от завода производител-масло и филтър. Действията са много тънки, и не са за любители които могат да си служат с инструменти.
Благодаря много,но не ми написахте как се проверява ,защото не знам къде е пробката а какво значи идеално превключване,защото не съм имал кола автомат досега.........карал съм около 10000 км. но не моя ЕС класа ,но тя е друг клас автомобил 6 литра V 12 а работата щом е тънка значи е за мен не се притеснявай амиго а и където живея са едни майстори
- drazhev
- Регистриран: 28 юли 2016, 17:05
- Модел на автомобила: Ford C-MAX 2015- (CEU), 2.0L Duratorq (110kW/150PS), Frozen White
Здравейте!
Гледам рядко се ползва тази тема, но днес поисках от МП оферта за обслужването на колата и... каква изненада - 1000+ лева ?!?!
Колата е на 3 години - т.е. 3-то облужване, на 27500 км... Гледам офертата - трябва да сменя маслото на автоматика, защото се сменяло на 3 години или 60к км... Абе кво е това чудо? Трябва ли да го сменям?
Бтв, когато си поръчвах колата, поисках да ми кажат колко ще ми струва годишното обслужване, ако минава средно по 10к км на година...
отговора беше: "Ааа, дизел, ами... около 300 лева" !!!
ГОЛЕМИ СА ИЗМЕКЯРИ!!!
Моля, кажете си мнението и опита!
Че трябва да се сменя, трябва, друг е въпроса дали трябва на 30 000км да го правиш. Ако гаранцията е изтекла, може да се обърнеш към някой частен сервиз, където ще свършат работата не по-зле, но чувствително по-евтино.
- Местоположение: Плевен
Зависи в колко задръствания караш. Руснаците препоръчват смяна на 40 - 50000. Максимум 60000. Зависи и какъв вид е кутията, де. https://www.youtube.com/watch?v=NbFeNuq1rS0 https://www.youtube.com/watch?v=ZrKn7mrYiuM
