Казанче са чистачки на Focus
- Dido1977
- Регистриран: 17 ное 2014, 18:03
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v Ghia
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте! Току що се регистрирах.Попрочетох темите из форума но не открих това което ми трябва.
Спука ми е казанчето за чистачките(още не съм го свалял да му видя пораженията,за да знам дали е за лепене или за смяна)
Ще ми се направо да го сменя,но не знам точно каквода търся
Моделът е 1.8-бензин-115КС.4/5врати Джия от 99г.
Ето примерно в този сайт открих http://www.megaparts.bg/avtochasti/kaza ... s_ford=519
няколко но не знам кое ще стане на моя модел?Има ли значение годината,горивото,кубатурата...
Ще ви бъда благодарен ако ударите едно рамо!
Предварително се извинявам на вас и на модераторите ако темата ми не е на мястото си
[img[URL=http://dobavi.info/cars/Ford/][IMG]http://dobavi.info/cars/Ford/m41250.gif[/IMG][/URL]][/img]
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Казанче са чистачки на Focus
Здравей,
Прочети моята тема -> http://clubford.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=69893
Може като при мен да се окаже, че не е спукано.
- Dido1977
При мен вече се установи че е спукано.След лек удар в калника,мигача е счупен,калника вдлъбнат и боята е ожулена леко.Поразията не е голяма,но никъде не откривам да се продават нови казанчета за да сравня цената със старите,както и съвместимостта им с различните модели на Fokus
А втора ръка има доста..
- le6o
По-добре втора употреба оригинално. Ново може да вземеш някой китайски боклук.
Поздрави.
Поздрави.
- Status: На линия
Демонтирай твоето, и ги сравни на място. Малко тегаво се сваля, но става. Лично аз не мисля че имат разлика, но знае ли човек.
- Dido1977
Свалил съм го. Намирам ги само в интернет-в сайта от първия ми пост
приличат на моето но не зная дали са съвместими
И петте казанчета на снимките са еднакви, само са снимани под различен ъгъл и затова ти се струват различни.
Обаче, както винаги съм казвал, при Форд, дори и от магазина като се купуват части се носи старата и се сравнява. При поръчка, уговаряй евентуална смяна, ако се окаже че има разлика!
- Dido1977
Благодаря!
Мисля да рискувам с едно от 1.6-бензинов мотор , http://www.megaparts.bg/avtochasti/kaza ... -5-vr.html
Ще уговоря опция "преглед на пратката" и ще го сравня със моето преди да платя на место
- le6o
Точно пък от мегапартс не бих те посъветвал.. Доста лоши отзиви има за тях.
А защо не разгледаш обявите за части тука във форума, вече доста хора предлагат Фокуси, двигателя е без значение.
http://www.clubford.org/forum/viewforum.php?f=86
- Dido1977
От вчера ровя форума.Има няколко Фокус-а,но казанче...
- madboy
http://olx.bg/ford-fokus-kazanche-techn ... -i58617036 примерно
Рови в мобилето, в карс.бг и пр.
Как рови? Просто гледаше обявите или се свърза с хората? Нали ти е ясно, че не може да се опише всичко в една обява?Dido1977 написа:От вчера ровя форума.Има няколко Фокус-а,но казанче...
- Dido1977
Благодаря ви за помощта!
Ако правилно съм разбрал Наско,двигателя няма значение,така че ще се намери
(единствено само годината,май от 98 до 2004 бяха,съвместими частите,до колкото прочетох)
Ако го вземам с куриер ще ги сравня двете на място преди да платя
Точно. През годините (98-04) може да има минимални видими разлики и пак да са взаимозаменяеми.
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Колега, не си четеш личните съобщения...Dido1977 написа:От вчера ровя форума.Има няколко Фокус-а,но казанче...
dreadx
Забележи ценовата политика на мегапартс: казанче от 9 лв., казанче от 15 лв. и най-последните са от 20 лв.
Най-вероятно всичките са читави, но с всяка новоразглобена кола вдигат цените.
Даже това първото от 9 лв. не се знае дали е налично (конкретната бройка от снимката).
Нали си прехвърлиха стария сайт и има доста неща от там, които не са отбелязани, че са купени.
Това в никакъв случай не те бърка. Каквото и да поръчаш от мегапартс, се случва следното:
1. Излиза там на някой твоята поръчка,
2. обаждат ти се по телефона и след потвърждение я пращат на склададжията в съответната морга.
3. Той взима първата част от съответния модел кола и ти я изпраща.
Никой няма да седне да избира точно онова казанче от снимката. Нормално човек какво прави като тръгне да си избира някоя част - може да изгледа 50 снимки, най-внимателно да си избере нещо и да го поръча. А когато го донесат (в повечето случаи) не е точно това от снимката.
Аз например си бях харесал на една снимка заден амортисьор - оригинален от Форд, а те ми изпратиха Монро. Ама го взех, защото ми трябваше за резервен и не ми се занимаваше да го връщам и да поръчвам отново.
Но понякога може и да е за добро - може пък да ти пратят по-хубаво казанче. В крайна сметка ако не ти върши работа не си длъжен да го взимаш.
Истината е, че ще ти дадат някое от онази съвкупност казанчета, на които някой е написал с маркер: "Форд Фокус 1.6" - демек или това от 9 лв, или това от 15 лв. но ще ти го таксуват според поръчката - 9 лв.
Доставката е безплатна, можеш и да го върнеш до две седмици.
Но най-добре го огледай внимателно още при получаването - ако не става, ще откажеш поръчката. Според мен смело цакай на казанчето от 9 лв.
ggadjev
- Регистриран: 27 авг 2015, 10:22
- Модел на автомобила: FORD Focus 1.6, 90 c.c., TDCI, 2008
Привет, аз си купих казанче за чистачки по обява(25лв. - оригинално, втора употреба) за моя Фокус комби 1.6 ТДЦИ, 2008-ма...Естествено първо го свалих, за да съм сигурен, че взимам същото. И макар да си приличат с такива от модификацията преди 2005-та година имат разлика. Даже мисля, че бяха в другия калник ако не бъркам. Моето е в левия калник, сваля се подкалника(който е на няколко винта, казанчето мисля беше на 3 винта, маха се гърловината и моторчето и се подменя. Общо взето бързо и за сам човек не е проблем.
И на по-старите Фокуси е в Левия калник, в Десния е на Фиеста след 95.
- Status: На линия
Че то ако е от под десния, няма как да стане да го сложиш под левия...................
