МОНДЕО МК2 АВТОМАТИЧНИ ФАРОВЕ
icoc1
- Регистриран: 27 юни 2013, 11:55
- Модел на автомобила: MONDEO 97g. 2,0 zetec
Колеги,попаднах случайно на това клипче. Моля да ми обясните това възможно ли е и как мога да го направя на мойта кола
https://www.youtube.com/watch?v=Wg8qkIhcNOQ
Re: МОНДЕО МК2 АВТОМАТИЧНИ ФАРОВЕ
Това е реле-"скандинавия", но едва ли има окабеляване за него. Моето е GHIA, но няма окабеляване. Прави се по друг начин, но става.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Мне тва не реле скандинавия, това е оригиналното реле за къси светлини, тука нещо ми се струва не реална схемата как ще заработи само от това реле като се смени, следва въпроса как ще се управлява веднага?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Това най-вероятно е нещо като моята схема, но много по-елегантно направена. При мене фаровете светват, след като напрежението стане над 13V.
То при мен е като на клипа горе-долу, ама сега ако ще ме питате как е направено...не помня...трябва да го видя на колата-много време мина.
- Didibao
И при мен е подобна схемата но на това реле съм вързал паралелно още едно и се управлява от алтенатора.
icoc1
Не може те ли да кажете как е направено? Надеждата ми беше тук във форума някой да помогне.
Има поне три теми по въпроса.
yanev1990
- Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
- Местоположение: Банкя, София
И аз го имам това, включват се автоматично късите след като запаля колата.Предния собственик е сложил някакъв мост в кутията на бушоните, като се махне моста само ръчно може да се включат.
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
Да, пуска се мост към релето на късите.
Единственият плюс на този начин е, че е без пари.
