Форд ескорт 1.6 16V
yosiffff
Регистриран: 16 ное 2014, 13:51
Форд ескорт 1.6 16V
Мнение от yosiffff » 16 ное 2014, 14:04
Здравей те колеги , баща ми има Форд ескорт комби 1.6 16V 94г. рядко го карам но последния път като се качих забелязах че двигателя работи до 3000 оборота след тях едвам едвам вдига оборотите , но не набира . Смених ме му дебитомера защото казаха че може той да прави проблема , но явно не е от него . Въпроса ми е защо не опира до критиките и от какво може да е проблема ? Благодаря предварително . :)
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Re: Форд ескорт 1.6 16V
Мнение от koinov_bg » 16 ное 2014, 15:48
Газ?Бензин?
Може да са хиляда неща.
Как работи колата до 3000 об,прекъсва ли,плавно ли ги дига.
yosiffff
Мнение от yosiffff » 16 ное 2014, 18:42
Форд-а е бензин не прекъсва , вдига ги нормално до 3000 оборота , но след тях започва да бучи все едно ще избухне двигателя и нищо нестава нито набира нито върви все едно е със 3000 оборота вместо със 7000 . Де има една дума 4000 оборота ги няма...
Мнение от HACKO » 16 ное 2014, 20:31
А как бучи, като 3000 или като 7000 оборота?
yosiffff
Мнение от yosiffff » 16 ное 2014, 20:55
Бучи като 7000 оборота а всъщност е на 3000
koinov_bg
Мнение от koinov_bg » 20 ное 2014, 16:18
Такааааа.... Може да има проблем в километражното тъбло или по скоро в оборотомера.
Така за проба правиш следното палиш колата изчакваш 10-15 мин да позагрее,че иначе може да помеляш мотора отваряш предния капак и ръчно подаваш газ от дроселната клапа за около 3-4 секунди...За целта трябва да се чуе страшно бръмчене и прекъсване във критичните обороти(удря прекъсвач),ако направи това нещо значи имаш проблем в оборотомера тоест показва до 3000 3-и нещо и забива,а реално двигатела се форсира,ако не търси някъде разхлабен вакуум по инжекциона.
EDIT:Абе като чета по диагоналната система и пиша едни....но нищо де пробвай това където съм написал по нагоре,но да попитам аз пак нещо.След като не се форсира двигателя направило ли ти е впечатление дали имаш същите добри спирачки или положението се е влошило леко.
Прегледай си маркучето от сервото до 4-ти цилиндър да не е нацепено и да смуче въздух.
На мен спецялно ми прилича на такъв проблем не на токов.Или другия варянт е бензиновата помпа и прилежащите филтри да са задръатени ама....кой знае...
essex
Мнение от essex » 20 ное 2014, 20:57
Лятото смених на една мазда 323 с вдигащите се фарове бензиновия филтър, приятеля ми от както е взел колата към 4 години не го е сменял с от 2 години кара само на газ и изключително рядко сипва бензин. Един ден реши да покара на бензин и не може да вдигне повече от 2 000 оборота. Филтъра беше оригиналния, незнаино колко километра .
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 21 ное 2014, 10:13
Замерете налягането на бензина - може да е помпа, филтър и разни други неща.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
