Проблем със запалването
kraev
Регистриран: 15 ное 2014, 18:20
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от kraev » 15 ное 2014, 18:32
Здравейте. Става въпрос за Форд Фокус 2002г 1.8 tdci. Колата не беше карана известно време, при което падна акумулаторът. Заредих акумулатора, опитах се да запаля колата, но неуспешно, при запалване не се подава никакъв ток към двигателя. Някакви мнения на къде да търся проблема. Благодаря Ви предварително
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: Проблем със запалването
Мнение от baro » 15 ное 2014, 22:33
Не разбрах,не върти стартера или върти и не пали?
Мнение от ЯЛТА » 16 ное 2014, 00:46
Еми вероятно трябва да се ресетне компютъра, време му трябва да си подреди настройките,- на контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
