Глъхнене на форд фокус
- Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
- Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Здравейте!Искам да питам за един проблем,който забелязвам при всички фокуси/ бензинки 1.4 и 1.6 / .При рязко подаване на газ има едно заглъхване все едно двигателя ще изгасне и след това се отпушва.При всички ли е този проблем или е някаква повреда?Искам да си взимам такъв,но вече започвам да се разколебавам заради този проблем.Благодаря за отговорите!
- kEFi
Re: Глъхнене на форд фокус
Не!geniy написа:Здравейте!Искам да питам за един проблем,който забелязвам при всички фокуси/ бензинки 1.4 и 1.6 / .При рязко подаване на газ има едно заглъхване все едно двигателя ще изгасне и след това се отпушва.При всички ли е този проблем или е някаква повреда?Искам да си взимам такъв,но вече започвам да се разколебавам заради този проблем.Благодаря за отговорите!
- jordj
Колега прочети http://www.clubford.org/forum/viewforum.php?f=66" onclick="window.open(this.href);return false;
и по точноhttp://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6227
там е отговора на твоя въпрос.Защо се получава това забавяне
jordj написа:Колега прочети http://www.clubford.org/forum/viewforum.php?f=66" onclick="window.open(this.href);return false;
За фокуса същото ли е-потенциометъра да е причината?Защото ако става въпрос за него не са същите симптоми.
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
При мен няма такъв проблем. Не съм много в час с техниката, но доколкото знам 1.6 трябва да набират по добре при ниски обороти от 1.8.
Разтърси се в http://www.ffclub.ru/forum/index.php?. Много коментират сходен проблем, но го свързват предимно с лош бензин.
И аз съм по склонен да вярвам на лошия бензин защото не може вече сигурно около 10-12 фокуса да гледам и всичките да го правят това нещо.Само един беше загрял като хората,но пак това нещо.Всяко зло за добро обаче казват хората.Сега за съжаление ще сменям марката,защото се оказва,че фокусите не могат да се карат на газvlad написа:При мен няма такъв проблем. Не съм много в час с техниката, но доколкото знам 1.6 трябва да набират по добре при ниски обороти от 1.8.
Какво е ЕГР?chains написа:Често ЕГР клапана е причина да не се получава оптимална смес и от там така характерното първоначално заглъхване /от това страдат и екотеците на Опел/!
П.С. Ако е за рециркулацията на отработените газове пише,че когато е студен двигателя не го прави това нещо,а то е точно / а сигурно и след като загрее де / тогава?
- veno
- Регистриран: 02 юни 2006, 23:56
- Модел на автомобила: Focus Millenium 1.6, 100bhp, '00
при мен се получава само на първа при тръгване когато искаш бързо да се изнесеш и дадеш газ до дупка. При мен решението е по-продължително време на полусъединител докато вдигне над 2500 оборота на първа, като това е само в случая когато подаваш газ до дупка. Ако си тръгваш нормално с лека газ не се получава заглъхване. Колегите го обясняват че се дави двигателя един вид в началото при рязкото подаване на газ.
Доста се чудих за този вариант,но никога не съм карал дизел,а и от поддръжка не разбирам нищо.Та ако имате впечатления и препоръки какво да гледам за дизел казвайте!Интересува ме фокус само,около 1999-2000 година!Благодаря!jordj написа:Мини на дизел няма дати трябва газ и там подобни ,а и са икономични.
а и не са старите бавни дизели.
- Регистриран: 06 ное 2005, 18:55
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 Zetec ST
Мисля че в случая става дума за моментно заглъхване при потдаване на газ,сапътствано с шум от жъздушния филтер(засмукване на въздух).Ако иде реч за това нещо,мисля че е нормални,при повечето инжекционни двигатели е така,но то е само в момента на потдаване на газ,ако е по продълзително то проблем мозе и да има!
- chains
Точно така това е клапана за доотработване на изгорелите газове - проблема идва от това, че с времето /особено бързо при не много качествени горива/ се напластяват нагари по него и в един момент, той не може да се затвори и/или отвори докрай /почва да си пропуска газове и когато не трябва/ докато в един момент блокира в дадено положение /ако е на затворено - ок. караш си като не толкова екологично чист двг; но когато блокира отворен - положението става много зле/.
Това трябва да е.Благодаря!chains написа:Точно така това е клапана за доотработване на изгорелите газове - проблема идва от това, че с времето /особено бързо при не много качествени горива/ се напластяват нагари по него и в един момент, той не може да се затвори и/или отвори докрай /почва да си пропуска газове и когато не трябва/ докато в един момент блокира в дадено положение /ако е на затворено - ок. караш си като не толкова екологично чист двг; но когато блокира отворен - положението става много зле/.
- Регистриран: 10 яну 2010, 14:42
- Модел на автомобила: фокус 1.6 I
- Местоположение: гр. София
при моя фокус 1.6 -99г. глъхнене се получава след като колата подгрее и се усилва след употреба на спирачки. Смених машинката за оборотите но без успех? какво друго може да е? прави го и на газ.
Моята на моменти също дърпа доста добре, а има и моменти в които сякаш умира! Според мен май е бензина, винаги зареждам на OMV , не знам, дали да не си купя добавка за бензина да издуха нагарите! А и се чудя дали не може да е от катализатора! Знам, че като цяло като взема да заминава,почва да спъва колата много!
