Охладителната течност се губи
- Регистриран: 18 окт 2014, 18:34
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте, става дума за Форд Мондео LX - 2003г. 1.8, бензин, няма газова уредб. Губи ми се охладителната течност, на всеки 2-3 дни слагам около литър и половина-два вода, огледах внимателно, не виждам от никъде теч?!?! Не прегрява, двигателя работи перфектно, има едно придърпване когато превключвам по бързо скоростите и давам по рязко газ, но мисля че това е друг проблем. Когато купих колата, я карах около десетина дни без да доливам охладителна течност, но имах проблем с парното, ту загрява ту не...и всъщност така хванах проблема с губене на охладителна течност. От както доливам вода, парното си е ок, е, друг е въпроса, че предните 4 духалки не духат?!!? Дългата на предното стъкло и малките две кръгли духалки които са отгоре на таблото в двата края са ок, но 4-те предни не духат? Врътката се върти много леко, все едно че е откачена, но когато я въртя имам чувството че силата на духането се променя, което ме навежда на мисълта че работи ?!?! Както и да е, по сериозния проблем е в губенето на течността, ако имате някакви идеи, ще съм благодарен да споделите.
Забравих да спомена, че водата не се смесва с маслото, гледам го всеки ден, нивото му дори леко е спаднало и е гъсто, както трябва да е.
- S_C
Re: Охладителната течност се губи
Не става така. Пробвано е, не става. Няма ли видим теч, най-сигурно стават нещата с УВ лампа. Тия загуби, дето ги пишеш...това е страшно много.
На първо четене,- сутрин, при първото запалване, ако изкарва бял пушек, това е сигнал за продухана гарнитура на главата. Ако го прави това, проблема ще ескалира, ако не го прави то 100 % си има теч от някъде, където е топло, поради което се изпарява- за това не може да се види. Ако караш с антифриз, което е почти задължително, то той изпарявайки се мирише, по което може малко да се локализира евентуален теч. Добре е и на подемник да се огледа.
- madboy
Червеното на антифриза се вижда лесно, особено ако гледаш отдолу, но ако е само вода- забрави.
Погледни за теч основата на термостата и щуцерите му там.
Здравейте приятели, благодаря за идеите, оказа се спукано казанче, отне ми доста време докато го хвана, оказаха се няколко доста почти незабележими пукнатини, както и да е, сега трябва да го залепя по спещност и се чудя дали poxipol ще свърши работа, защото в описанието пише че не лепи полиетилен и полипропилен, та някой знае ли материала на казанчето или някакви идеи за залепване?
- Nebhotep
Няма да стане лепенето, доста колеги са пробвали и ефектът не е задоволителен. Търси казанче втора ръка по моргите, не е скъпо!
- martin1977
И аз имам такъв проблем - незабележими пукнатини, но видимо тече от тях .... не става с лепене - по моргите има казанчета- намират се от 10 до 30 лева. Успех!
