Мондео 97 - изгасване след запалване
- Регистриран: 26 апр 2011, 18:58
- Модел на автомобила: Mondeo MK2, MK3
Здравейте, колеги.
Пиша ви, понеже на кочината ми й се появи един странен проблем. Не я бях карал около месец, понеже живея в друг град. Прибрах се преди няколко дни, сложих акумулатора и запалих. До тук добре, но няколко секунди след това угасна. Този проблем ми се повтори още няколко пъти. Преди малко ми угасна три или четири пъти, включително като включих на задна да изляза от паркинга, тогава угасна в движение. Преди угасването издава един цъкащ звук, подобен на този, когато в акумулатора няма достатъчно ток, за да превърти. Колата е Мондео MK 2, 1997 година. 1.6 Zetec. Ще се радвам да помогнете. Поздрави!
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Re: Мондео 97 - изгасване след запалване
А ти сигурен ли си, че акумулаторът не си е заминал просто ?
Предполагам, защото при стария въобще не можех да запаля. Получаваше се само с кабели, но тогава колата не ми е угасвала.
- Местоположение: Бургас
Когато е с работещо динамо акумулатора няма отношение. Преди колко време си заредил бензина? В смисъл стар ли е? Ако е прави големи бели. Провери и профилактирай стъпковия мотор. Кога гасне, когато пуснеш педала на газта или докато е натисната? Ако е по време на натисната газ, провери изолацията на кабелите към бобината.
- Dimitar Mihov
Айде бе, няма отношение. На мен ми е умирал така акумулатор и трябва да ти кажа, че колата никак не може да работи
