Има ли Мондео МК3 TCS(тракшън контрол,блокаж на диференциала
- Регистриран: 28 фев 2007, 13:10
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8 Д '96г
Здравейте.
Интересувам се дали МК3 има стандартно тази екстра, при положение, че не я виждам като бутон за изключване.
Благодаря предварително.
Последна промяна от georgi на 20 окт 2014, 17:23, променено общо 1 път.
~5.0 л/100км, извънградско 4,56 л/100км
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Re: Има ли Мондео МК3 TSC(тракшън контрол,блокаж на диференциала
Стандартно не, като опция - да.
Благодаря за отговора!
Значи много радко се среща особено при TDDI моторите... поне до сега не видях бройка с такава екстра, а за ESP е направо изключено...
И още едно пояснение, да разбирам ли, че след като Няма бутон на таблото я няма и екстрата?
- S_C
На дизела май въобще не го слагат заради маховика-може да си замине от вибрациите.
За базово оборудване...то базовото оборудване пепелници няма, ти искаш тракшън...
- opex
Между тракшън контрол и блокаж на диф-а има разлика, за кое е въпроса?
Междувременно блокаж на диф-а няма. За това пък е толкова стегнат (при някои кутии), че при определени условия въртят и двете гуми в завой. Ако искаш LSD - ~1800лв за Quaife.
За TCS, който е през ABS-а (който не съм гледал дали, но се надявам Е стандартен за всички мк3) на кои се слага и кои не - не знам.
Re: Има ли Мондео МК3 TCS(тракшън контрол,блокаж на диференциала
Приемам забележката но имам предвид и двата начина на защита от пребоксуване
- Регистриран: 05 мар 2011, 09:55
- Модел на автомобила: Mondeo
- Местоположение: Белово
Здравейте!
Моето Мондео има бутон за тракшън,който го държа изключен,но забелязвам,че при рязко потегляне и ускорение на 2-ра и 3-та предавка се включва автоматично,като премигва 3-4 пъти лампата на арматурното табло.
Колата е 2.0 TDCI /2003г./130 к.с./6 степенна ръчна скоростна кутия.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
"Държа го изключен" какво означава? Когато бутона е изключен, тоест неактивен, тракшъна е включен и при всяко негово задействане премигва лампичка на таблото. Когато бутона свети, тоест е включен (бутона), на таблото постоянно свети лампата и тогава не се задейства при никакви обстоятелства, тоест тракшъна е деактивиран.larj76 написа:Здравейте!
Поправете ме ако греша, но ESP и ESC май са едно и също нещо. Във ВИН-а на колата пише че разполага с ESC, но има бутон, който е без надпис ESC или ESP (не помня), какъвто съм виждал в някой МК3-ки. Какъв е този бутон, каква е неговата роля и това ли е ESC-то или е само т.нар. тракшън и изобщо едно и също нещо ли е ESC и тракшън? Ако може някой да ми разясни, ще съм благодарен.
- S_C
Тези системи са постоянно включени, а бутонът е за да ги изключиш.Ако свети непрекъснато- това значи някаква грешка в системата.Така е по норматив-палиш колата и системите за сигурност се вклчват. Гасиш си ги с бутони, ако има. Навремето е имало бутон, с който да се спира АБС. Отдавна го няма в нито една кола.
