Светят непрекъснато на таблото ABS и ръчната
tricky
Регистриран: 08 окт 2013, 20:44
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDDi 90hp Ghia МК1, 1999 year
Местоположение: Ямбол
Re: Светят непрекъснато на таблото ABS и ръчната
Мнение от tricky » 16 окт 2014, 21:14
Форда е като жената - нищо предвидимо и логично.
Ходих да ми сменят буталцето на задната спирачка и сега АБС лампичката не свети.
При запаване светва за тест и си изгасва което си е нормално. Ще следя няколко дни и ще пиша.
Започва много да ме съмнява ел инсталацията защото рядко и периодично се появяват:
- при отключване не се отварят всички врати - все някоя остава заключена
- спира зумера при отваряне на вратата при изгасен двигател и включени светлини
- не може да се вдигне стъклото с едно натискане не бутона
- алармата се включваше сама
martin1977
Мнение от martin1977 » 16 окт 2014, 23:32
tricky написа:Форда е като жената - нищо предвидимо и логично.
Нищо общо няма буталцето на заден спирачен апарат с АБС. Стъклата се обучават- има много теми за това.
tricky
Мнение от tricky » 29 окт 2014, 20:32
Симптомите са същите и продължават.
- Лампата на ABS-а си светва когато иска. Може да светне след потегляне след 5м, може и след 10 км. Не изгася.
- Ръчната светва когато ABS лампичката е светила известно време.
Прекъсвача на ръчната не е ли само под централната конзола? т.е. там се отваря и затваря веригата или е по сложна схема?
Имам Focus Wiring Diagrams, но не мога да открия схемата на ръчната.
tricky
Мнение от tricky » 29 окт 2014, 21:42
Това трябва да е схемата след ABS модула.
Възможно ли е проблема да е в микропроцесора (41) ?
Защото лампата на ABS-а не свети постоянно, а светва след време т.е. ABS модула си подава информация към процесора, но той погрешно разчита.
Съответно е и с ръчната - има 2 точки които карат лампата да светне - датчика за нивото на спирачната течност и прекъсвача за вдигнат лост, но и двете са ОК.
При рестартиране /гасене на двигателя- палене/ системата си тръгва нормално.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 30 окт 2014, 00:37
Защо първо не прочетеш абс дали не записал нещо и чак тогава мисли за други проблеми.
tricky
Мнение от tricky » 20 ное 2014, 20:16
Колеги, направих диагностика :D: и ще съм много благодарен ако може да ме насочите към проблема.
Грешките са следните:
- C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure - преден десен датчик дефект
- C1235 Speed Wheel RR Input Signal Missing - заден десен без сигнал
- B1676 Battery Pack Voltage Out Of Range - Изгорял ABS модул; ABS модул отворен или на късо; ABS модул лоша електрическа връзка; Слаб ток под 9 V към ABS модула
- B1342 ECU Is Defective - нямам идея какво е това
Не знам дали правилно разсъждавам, но всичко ме насочва към ABS модула и лоши връзки.
Къде се намират връзките към ABS модула и кои са възможните места за слаби връзки?
Благодаря.
tricky
Мнение от tricky » 21 ное 2014, 18:50
Местя продължението на темата в раздел ‹ Ремонт Експлоатация Поддръжка Тунинг ‹ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ и ОБОРУДВАНЕ поради диагностициране на електрически проблем.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=70237
Ако Администраторите преценят, може да затворят една от двете теми.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
