Focus 1.8 TDCI прекъсва на ниски обороти
Vertriebler
- Регистриран: 09 фев 2014, 20:33
- Модел на автомобила: SUbaru Forester
Имам следния проблем при движение на скорост, когато колата загрее нормално:
1-ва и 2-ра: бавно ускорение от 1000 до 2000 оборота, моторът накъсва
3-та,4-та и 5-та накъсва от 1700 до 1900 оборота само.
Звукът, който се чува е все едно прекъсва помпата. Слагал съм добавки за прочистване, но не оправиха проблема. Няма грешки при диагностика на място. Диагностика в движение не съм правил, нито тест на инжекторите.
Сменил съм комплект маховик и съединител съвсем скоро, така че той отпада. ЕГР-а е затапен.
Фокуса е 2008, 1.8 ТДЦИ, 185 000 км, с помпа Континентал
Vertriebler
Re: Focus 1.8 TDCI прекъсва на ниски обороти
Възможно ли е затапването на ЕГР-а да прави проблемите с прекъсване на мотора под 2000 оборота ?
ЕГР-а, е клапан за рециркулация на изгорелите газове,- екология, не може да има нищо общо с прекъсването. Просто направи една диагностика с живи данни,- по време на движение, за да се види какво става.
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
А и аз на твое място бих избягвал да карам колата с толкова ниски обороти. Не знам точно какво очакваш да се случи, но под 1500-1600 оборота не е много препоръчително да шофираш, хеле пък на по-висока предавка, само мъчиш мотора.
Ако няма тяга след 1800 примерно вече е друга работа
