Зимни гуми, нови и втора употреба-размисли и страсти!
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Re: Зимни гуми - Мнения, препоръки и коментари!
Ако се качиш на по-високите гуми, показанията GPS - километраж ще са почти равни, но ще ти отчита грешка в пробега около 5 км на 100. - при реално изминати 100 км., километража ще показва че си минал 95.Krasi1 написа:Благодаря Ви, колеги за отговорите , гумите са много добри и са на символична цена така че,малко ми остава да ги взема . Относно показанията на километража сега ми два грешка + 11 км спрямо GPS така че това не е проблем.
- opex
Да, от което идва и икономията ако се пътува повече на дълго.
По-високия борд освен всичко осигурява повече комфорт, както и резерва към кратерите по пътищата.
То в сняг или затъваш и ти трябват яки гуми да драпаш, или ти трябва широка площ, че да не затънеш на първо място - Васко е на втория принцип
Като ратрак
- opex
Много се колебая между 3 марки/модел гуми и не мога да реша. HLEP!
1. Fulda Kristall Montero 3 дот 2010 7мм
2. Gislaved Euro frost 5 dot 2012 7mm
3. Pirelli Chrono Winter не знам дот
Напиши и цени за гумите, за да се прецени.
Лично аз бих постъпил така: Пирели ги отписвам, тъй като не им знам дота. Фулдата е на 4 години и може би е една идея над Gislaved-а като марка.
Бих избрал Gislaved-a, тъй като е с най-пресен дот, продукт е на Континентал,а те са си доста стабилни гуми. Познати също са ми казали, че не е лоша гума...а може би ще са и най-евтини.
- opex
Пирели са 160, останалите 200, но не ги писах понеже не е много ориентир при 2ра ръка гуми - или някой ще сложи +/-5лв на гума и ето ги 20лв, или някой ще сложи 20лв горница за да сваля...
- martin1977
Не можеш ли да разбереш ДОТ-а на Пирелите ... ако са поне 2010 и нямат забележки и имат хубав грайфер - безспорно вземи тях. Едно време гледах дълбочината на грайфера, но сега държа повече на ДОТ-а.
- opex
късно е либе за китка
взех Фулдата и честно казано мисля, че далеч не сбърках
м-у другото старите ми предни гуми бяха като тия пирелита само че 14" 175 - много! добре се представяха в сняг.
- Djosa
- Регистриран: 29 сеп 2013, 17:31
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 dtci 2004
Здравейте аз си купих 4 зимни гуми barum dot 4811 еднакви са с размер 165/70/14 за цена от 160 лв и 4-те
малко са тесни но за зимата супер да може да оре :Д
[URL=https://matchnow.life]Actual Women[/URL]
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Гиславета имат едно усобенно свойство да късат металната оплетка в гумата и се кривят,добър избор си направил с Фулдата.Карал съм 124-ката с фулда кристал монтеро 2 не са ме подлъгали.
Друга гума която от мен спецялно бих препоръчал е китайска WanLee както и Клебер.
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
Аз съм точно с такива гуми на мондеото 185/14 фулда и съм доста доволен.Е зимата тракшан контрола помага доста на сняг но гумите са добриTIN написа:Здравейте,
Интересувам се от възможност да направя колата възможно най-проходима....вграниците на разумното..
купих я с гуми 175/65 R14
каталожните са 185/65 R14
Възможно ли е да и се сложат зимни гуми ( и няма ли да стържат в снега който се задържа по калника зимата) с размер 185/70 R14 ?
Някой карал ли е мондео с такива гуми зимата ?
- Регистриран: 10 юли 2014, 15:59
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 tdci 90
Някой да се е възползвал от тази промоция?...
http://www.primex-bg.com/promo/specialn ... 9-oktomvri
Вашето мнение бива ли ги???
- martin1977
Цената е страхотна, гумите са перфектни. Само много внимавай с ДОТ-а, защото това е най-важното ... да не са някои стояли 4-5 години по складовете и сега да ги пробутват на "примоция"...kali_76 написа:Някой да се е възползвал от тази промоция?...
И как може да им видиш цената? Пращаш имейл ли?
- martin1977
е цъкни на линка - там пише ценатаEastbourne написа:И как може да им видиш цената? Пращаш имейл ли?
Не, не. Става въпрос за други гуми, с други размери
Да не пиша в темата "един апел към мод'с и админс ", че много я разводнихме, ще пиша тук, тъй като се отнася за зимни гуми.
Бях писал, че един колега от работата си беше купил гуми втора употреба за 35 лева бройката с дот 2006 година,а днеска изкача с 4 броя зимни гуми с дот 1501 и вика: - ела да кажеш дали тия гуми стават да изкарам и тая година
- koinov_bg
Малееее мислех че аз не съм ОК с главата да слагам гуми на бръмбара с дот 2005, ама колегата ти явно е голям лаик и доста голям наивник.
Между другото моя татко му бяха подарили едно време 10 годишна гума чисто нова новичка лятна (2 бр) не помня марката. Сложи ги ма 124-ката (Мерцедес 200 Е) и за в града от Люлин до 3-то РПУ му бяха идеални,ама за едно ходене до село (Каменец Плевенско) от гумите хвърчаха парчета от протектора.Просто самата гума се рошеше на съставни части.
Тя тази нали не е ....Eastbourne написа:Да не пиша в темата "един апел към мод'с и админс ", че много я разводнихме, ще пиша тук, тъй като се отнася за зимни гуми.
Ще вземем да й мръднем заглавието на "гуми 2ра употреба - разкази пред камината"
Ми мръдни де, нали си модератор >:D<:
Re: Зимни гуми, нови и втора употреба-размисли и страсти!
Готово
