Проверка на дисковете
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 сеп 2014, 08:27
Тъй като темата за състоянието на дисковете на спирчките е важна, направих с помощта на един наш клубен член клип как може да се измери биенето на диска:
dreadx
Re: Проверка на дисковете
Мнение от dreadx » 18 сеп 2014, 08:48
Много благодаря! А колко е допустимото отклонение като биене на диска?
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 18 сеп 2014, 11:22
Много полезен материал. Има допустими граници, които не трябва да се превишават. Не винаги виновника е самия диск обаче. Дори и диска да е идеално прав, при нередности с главината, пак ще се окажем извън границите на допустимото. А и дори всичко да е коригирано и изправено, след по-малко от месец е възможно на 90% пак да сме извън допустимите граници. Това е много деликатен въпрос и не винаги правилното шлайфане помага.
nautica_
Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Мнение от nautica_ » 13 окт 2014, 22:25
Колко струва струва едно такова измерване?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 окт 2014, 00:18
Един часовник е 20-тина лева, стойките бяха и те там някъде. По магазините за стругарски инвентар е пълно с тия неща, втора употреба. Стават. Бай китаец прави всичко вече. Моя часовник не помня колко го купувах, ама не беше скъп. Източногермански е. За съжаление стойката, дето си бях направил, я оставих веднъж в мазето и..."хвана крака".
Полезен инструмент.
martin1977
Мнение от martin1977 » 14 окт 2014, 00:25
S_C написа:Един часовник е 20-тина лева, стойките бяха и те там някъде. По магазините за стругарски инвентар е пълно с тия неща, втора употреба. Стават. Бай китаец прави всичко вече. Моя часовник не помня колко го купувах, ама не беше скъп. Източногермански е. За съжаление стойката, дето си бях направил, я оставих веднъж в мазето и..."хвана крака".
Полезен инструмент.
Може ли да обясниш за какво точно става дума, че не мога да разбера- какъв часовник, какви стойки?
И при мен в мазето преди години една туба хвана крака, ама я видях, настигнах я и й счупих краката. Да видиш после как мирно и тихо си стоеше в мазето.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 окт 2014, 02:14
Така се казва уредът-индикаторен часовник.Мери отклонения, най-често по ос или по траектория. Може да си измериш износването на валовете с него, с подходящата приставка(въртомер)- износването на цилиндрите,да си следиш фази на газоразпределението ако ползваш "раздвижени" зъбчатки за разпределителните валове (завива се на мястото на свещта и си следиш хода на буталото горна/долна мъртва точка, с точност до 0,001 примерно, паралелно с друг часовник гледаш как ти се движат клапаните. Дълбокомер има пак на база индикаторен часовник,
Но основно си го ползват стругарите за проверка на изработените детайли, заедно с още...към стотина инструмента, примерно...може и повече да са.
nautica_
Мнение от nautica_ » 14 окт 2014, 08:35
Аз питах конкретно колегата fordmaniac колко струва при него тази манипулация за да мина през севиза да провериме от къде аджеба е тази вибрация при спиране, въпреки, че дисковете и накладките са ми на около 3000 км купувани от официялния вносител на Brembo :roll:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 окт 2014, 10:34
Ясно. Аз реших, че питаш машината колко струва...
Мнение от madboy » 14 окт 2014, 10:39
S_C написа:Ясно. Аз реших, че питаш машината колко струва...
Чукчи писател, не читател! :lol:
nautica_ написа:Колко струва струва едно такова измерване?
S_C написа:Един часовник е 20-тина лева, стойките бяха и те там някъде. ....
Полезен инструмент.
Що не му обясни на молекулярно ниво нещата? :wink:
andyson
Регистриран: 19 фев 2017, 11:23
Местоположение: London
Мнение от andyson » 19 фев 2017, 11:30
Колеги явно трудно се намира такава информация, бихте ли споделили според ваши наблюдения какви са оборотите на мотора да речем при 100км/час за комби, хеч и седан ако има наблюдения? Отново благодаря !
สมัครบาคาร่า
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
