АГУ за Форд Ка-1998
- Регистриран: 28 окт 2007, 16:58
- Модел на автомобила: FORD KA
АГУ за Форд Ка-1998
Колеги някой има ли опит в поставянето на обикновена газова на Ка?
Колекторите са пластмасови разбира се .
Проблема е ,че няма място, където да се постави изпарителя.Може да постави единствено хоризонтално върху акумулатора.Допустимо ли е такова положение?
Също някой знае ли какви са размерите на смесителната плочка и къде да намеря за препоръчване заводско изпълнение на такава?
Защо обикновена газова-защото ми остана ламбда контрол Заволи от предишната кола и защото добре се справям с настройката на Ловато.
Някой знае ли кой е най- малкият на размери изпарител_електрически.
Благодаря предварително за всички съвети.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: АГУ за Форд Ка-1998
Не се занимавай с глупости да слагаш обикновенна газ. Един евтин кит на газов инжекцион ти е 400-500 лв .
Испарителя на КА се слага зад мотора.
Благодаря за съвета .
Имам го в предвид ,но под 700-750лв с монтаж няма свестни ГИ.
Цената на колата е около 1500лв на пазара
Краси
Краси
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Да де, ама фобос 4 е 800 кинта и ще ти свърши перфектна работа. Това, че настройваш перфектно Ловато, далеч не означава, че това е правилното нещо, което да инсталираш на колата си. Справка - виж тази тема http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=66260. Колегата и той мислеше да мине евтино, щото нали, колата и тя е евтина, ама ефекта е още 100кинта за първия месец. До кога - не се знае, защото пак ще гръмне. Та помисли си дали си заслужава да дадеш 300 лева + всеки месец да се молиш да не гръмне, или 800 и да забравиш за тея проблеми.
Хмм, ако работи ламбда сондата на това Ка има смисъл от газов инжекцион, не е голям, но има повече ползи за работата на двигателя (цената е друго нещо).
Но ако ламбдата не работи и нямаш намерение да я сменяш, тогава няма да можеш да настроиш газовия инжекцион правилно и споменатите ползи стават минуси, т.е. почват едни ядове - прекомерно харчене, не върви и пр. И в такъв случай е по-добре най-обикновена газова уредба.
Да ,претеглям още минусите и плюсовете.
Ако намеря някой малък изпарител за обикновена газова подобен по габарити на изпарителите за ГИ ,бих рискувал.
Имах Фиат Пунто1 пълна инжекция с Заволи ламбда контрол и е гръмнало числом и словом 3-4 пъти без разрушения за 7 години.
Просто шляп клапата поема .
Още повече, че ще сложа и ламбда контрол, който ми е наличен и сместа ще бъде нормалнал
Ламбда сондата работил
Имам и още идна в резервл
- koinov_bg
Ако имаш бутилка и сонда и зареждачка Кит за Фобус 4 на мен ми идва на 450 лв с монтаж помисли.
Испърител+копче+дюзи+тръби+инсталация....и квот треа още спи ми се вече и не моа мисла.
- Регистриран: 09 ное 2009, 12:00
- Модел на автомобила: ka
Здравейте,само да помоля ако някой може да качи снимка къде точно се монтира изпарител на КА
- madboy
http://www.4tuning.ro/images/Ford-Ka-GP ... ential.jpgzdravko_1 написа:Здравейте,само да помоля ако някой може да качи снимка къде точно се монтира изпарител на КА
Мерси за бързият отговор ,но на мен ми трябва при обикновен вакумен изпарител
- madboy
Е не става ли да е на същото място?
Не точно там минават тръбите на климатика.
