- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
След като на прибиране от Смолян в петък колата протече в купето и подгизна до степен че можех да си пусна рибки, се наложи уплътняване със силикон на външния край на борда около люка. Силиконът е някакъв полски, универсален, устойчив на UV и вода, издържа от -60 до +80 и силно се надявам с негова помощ да спре да ми напоява интериора. На това място преди много време е имало гумен уплътнител, който явно с годините се е разпаднал на части и е изчезнал тихомълком.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- toniboy
- Местоположение: Бургас
пак я счупих. За няма и 2000 км скъса ремък на алтернатора. ,тръбата на гърнето висна явно пак има скъсана планка или тампон .
а разхода на бензин е 6 литра на 9 км. /градско/ . утре ще сменям каквото мога че ГТП ме чака в края на месеца.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Имам емблема на фиестера вече.
- toniboy
смених ремъка на алтернатора с нов , и пак свалих датчика на к,вал , че отново почна да бърка обороти и да гасне веднага след запалване на бензин. почистих го, забърсах го, монтирах и веднага се оправи , а на газ е чук .
Чудя ти се защо изобщо се занимаваш с работата на Бензин?toniboy написа:..., а на газ е чук .
- kilikanzer
Смених амортесьори задни,но с щангите зациклих.Болтовете се въртят с тампоните.Другата седмица ще се режат и заменят с други от някоя морга.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Вещицата от днес си има
- koinov_bg
paci написа:Вещицата от днес си има
Мноо шъ и са дигнат конете и няма да мога да тъ фана
belleamie
- Регистриран: 06 юни 2008, 11:49
- Модел на автомобила: ?
Аз измих колата. Най-накрая, че не беше мита от лятото някъде
запуснала съм се нещо
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
Аз пък разходих моето Мондьо, до Люлин на срещата................
- koinov_bg
Ходих до Ботевград с фиестера на избори(да ги паза) разход за 190 км 80 градско и 110 извънградско 20 лв.
Майора: Платени от държавата 120 лв.
- essex
По моята кола нищо не направих
ама на голф 3 на брат ми сложих газова за 2 дни.Сипах 5 лв газ и нищо не пипах по изпарителя само прегледах за течове и я осавих да поработи докато стигне 90 градуса. Еми колата работи перфектно, даже ми се струва че една идея работи по добре от на бензин. Минах 40 км с тия 5 лв и не беше свършила, колата е 1.6 101 коня пълна инжекция. Кабелите сигурно са оригиналните, свещи, капачка и палец като гледам не са сменяни скоро. На един голф 2 същия мотор 1.6 но карбуратор 75 коня, сложих обикновенна газова миналата година и от тогава бензин не е виждал, вървежа и разхода са супер. Започвам да си мисля че определено трябва да сменя марката.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Намери поне с нещо по-хубаво да я смениш, а ти с ФВ, и то Голф моля ти се ..... излагаш сеessex написа:По моята кола нищо не направихама на голф 3 на брат ми сложих газова за 2 дни.Сипах 5 лв газ и нищо не пипах по изпарителя само прегледах за течове и я осавих да поработи докато стигне 90 градуса. Еми колата работи перфектно, даже ми се струва че една идея работи по добре от на бензин. Минах 40 км с тия 5 лв и не беше свършила, колата е 1.6 101 коня пълна инжекция. Кабелите сигурно са оригиналните, свещи, капачка и палец като гледам не са сменяни скоро. На един голф 2 същия мотор 1.6 но карбуратор 75 коня, сложих обикновенна газова миналата година и от тогава бензин не е виждал, вървежа и разхода са супер. Започвам да си мисля че определено трябва да сменя марката.
- koinov_bg
И то със ДДС от 07 сутринта до 01ч на другата сутрин за 17-18 по 7.20 на час хихийиkoinov_bg написа:Ходих до Ботевград с фиестера на избори(да ги паза) разход за 190 км 80 градско и 110 извънградско 20 лв.
Майора: Платени от държавата 120 лв.![]()
- essex
Смених си воланчето че старото беше изтъркано и даже бях сложил един калъф, сега новия волан е без калъф и е много приятен за въртене
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
Аз пък си сложих Head up display
https://www.youtube.com/watch?v=HzpCxBgt4B0
al_lukanov
Сподели повече зе хед ъп дисплея?
- mitakinen
-Plug and play. Activesafety HUD can auto adapt to vehicle type which in line with OBDII or EUOBD (On-Board Diagnostic System).
-Comprehensive display. Activesafety HUD can display many parameters at the same time as follows, vehicle speed, engine speed,
water tempe- rature (voltage, throttle valve position, ignition advance angle, time of 100 km acceleration),fuel consumption, mileage, low fuel tips, engine failure.
-Diversiform display mode. Driver can chose normal display mode, high- speed display mode and automatic display mode.
-Free switch. Km and mile can be switched freely to meet the need of inch auto meter.
-Suitable size. The display area is 5.5 inches which is very clear for driver to read data.
-Automatic power on and off. Starting with the vehicle starting, stopping with the vehicle stopping to protect the vehicle’s battery.
Moreover, we pre- serve the hand switch function to control the HUD.
-Flexible alarm mode. Activesafety HUD can offer single-stage and four-stage overspeed alarm modes to choose to make driving safer.
-Engine speed alarm. It contributes to shift gear in time to save fuel also has significance to new driver.
Flexible brightness adjustment. The brightness can be adjusted automatically or manually to reach the best state which is in harmony with the environment.
Като за без пари толкоз.
Оказа се много накъсан оригиналния шев и нямаше къде да хвана опора, че да стегна.
Поне кожата не стърчи и от самолет не се вижда
Другия път на майстор
- peterdi_bg
Днес с доста ровене си намерих оригиналната инсталация за светлините за заден ход (кабелите бяха изрязани) и я допълних до завършен вид. Покрай това свалих буксата на стартера и я вързах отново, че кабелът беше тръгнал да гние (заводско кабелите до стартера не са добре изолирани).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
