мондео 16 16в. проблем със скоростите
- Регистриран: 31 юли 2014, 17:56
- Модел на автомобила: mondeo 1.8 16v
изчезна ми трета скорост
Влиза нормално но все едно е на неотрална скорост
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: мондео 16 16в. проблем със скоростите
petyr dinev написа:изчезна ми трета скорост
Дай по подробна информация какво кога и какстава ,а да не ти изтрият пак темата!!!!
- S_C
Само трета..или и другите ги няма
- Местоположение: Бургас
Имаш ли изместване в позициите на останалите скорости. В смисъл да речем примерно първа да е изместена по на ляво или дясно, напред към двигателя или назад? Ако е така провери лоста отдолу как е центроаван. Ако не е така единственото нещо което ми минава през ума е, че на трета скорост както и на другите едната зъбчатка лагерува спрямо вала а другата е стационарна спрямо другия вал. Сглобката е набита предполагам топло/студено. Единствено ми минава през ума да не би да е превъртяла зъбчатката спрямо вала. Няма никакви чопове, жлепове и каквито и да е други стопери. Идеално равни и гладки кръгове са. Когато разглобявах преди тази сглобка боже колко зор видях. Но може и да се е случило все пак поради някаква причина, пукната или някакъв друг дефект.
