Мондео МК3 - спря ми тока отдясно?
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Имам нужда от помощ - правих се на жичкаджия снощи и сега дясната страна на колата няма никакви светлини - нито отпред, нито отзад. Само мигачите работят. Докато в ляво всичко си е ОК. С мултицета мерих отзад дали има напрежение на един от габаритите в дясно и бам - енергото ми дръпна шалтера на цялата дясна страна. Какво ли съм направил?
Re: Мондео МК3 - спря ми тока отдясно?
Изгорял бушон/и.
- martin1977
И аз така допускам, ама има 2 табла с бушони - в двигателния отсек и в купето. Намирам ги и двете табла, ама по описаните на тях таблици не мога да разбера кой предпазител е за дясната част ... а не ми се занимава с проба-грешка, че са стотици .....
- Didibao
- Местоположение: Перник
С пробна лампа за 1 минута се лови изгорял препазител пипаш и от двете страни на ушетата дето стърчат на предпазителя при включени габарити разбиpа се там където не свети едното този е изгорелия.
- martin1977
Аз като казвам, че Форд е диагноза, вие не ми вярвате .... хората на море отишли тен да хващат .... и пак по форумите на колеги помагат, вместо да се плацикат във водата. Не разбрах точно на колегата обяснението, ако може малко по-простичко като за човек, който е на Вие с токовете....
- martin1977
хахахаха .... видях една схемичка и като се прибера, ще проверя дали е така - предпазител номер 86 в купето е за десни светлини - 7,5А ..... само че прогнозите за събота и неделя за там са дъжд, та ще видим какво къпане под дъжда ще има ....
