Автоматично отваряне на багажник
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Добър вечер колеги, реших да направя една темичка за това с какво се занимавах оня ден. Бях решил да си направя автоматично отваряне на багажника, тъй като като си слагах модула на централното имаше и опция за отваряне на багажник. Викам си щом я има тази екстра към модула, значи трябва да я реализирам. Бях взел от един приятел машинка за централно от опел астра, но без оригиналния модул не искаше да работи и се отказах. Оня ден отивам до мототехниката и гледам единична бройка на една машинка за централно и викам давай го веднага, че до вечерта да бъде монтирано
. Взех го скромните 8 лева. Прибирам се вдигам капака, седнах запалих една цигарка и докато я изпуших вече бях решил кое как ще е.
Взех дрелката (ако се заглледате до отворите където е хваната има заводски отвори който идеално пасваха на машинката, беше малко далеч) дупнах 2 отвора и с видите си го прихванах, така че да е най- близо до пръта от ключалката до бравата. Сложих съединителя, който беше в комплекта и остана евентуално едно регулиране.
Дръпнах кабела от модула за централното (вижда се на снимката доло в ляво) до багажника вързах го и остана пробата. Всичко проработи, както все едно е от завода
В последствие си викам що не сложа и едно копче вътре в купето и точно за нула време беше монтирано (лявото копче). То и без това го имах в нас, понеже един комшия си продаде форда и ми даде един човал чарколяци. Единственото което ме забави е, че слагах червен диод в копчето да свети когато е на габарит, тъй като не харесвам онези нажежаеми ламБи. Имам и клип и ако има желащи може да го кача по някакъв начин някъде. Дано ви е харесала темата.
П.П. Имам проблем с качването на снимки, затова давам линкове (неудобно), но бих помолил модераторите или който може да качва снимки да ги качи в темата!
- k0kicha91
- Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Re: Автоматично отваряне на багажник
Не разбрах много добре, ще съм благодарен, ако поясниш в темата как точно си го осъществил и дали е автоматично отключване на багажника или автоматично вдигане? До колкото виждам колата е седан. Не е ли необходимо да се вземат други амортисьори за подвигането и какъв е точно този модул?
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
[br][/br]
- lubomirov89
По скоро съм сбъркал в заглавието или може би трябва да поясня с едно клипче и всичко ще стане ясно, за това малко по късно клипчето, инъче е автоматично отключване на багажника, с тенденция да стане автоматично вдигане, което е много лесно за изпълнение, но не остава време малко да се потрудя.
- lubomirov89
Идеята на цялата галимация е примерно ако си малко по на далеч да си цъкнеш копченцето и да си се отвори багажника, да не се трошат ключове (моя е сгъваем) и ключалки, пък и в крайна сметка дето си е удобно, но си е и гъзарийка. Доста хора като им кажа какви екстри има колата и се хващат за главата, пък и си ми харесва да си ровичкам и да си майсторя. Другия момент е, че модула на централното, който е на снимката с многото кабеляци, има функция, която при задържане на копчето за отключване 3 секунди може да управляваш нещо (могат да се измислят доста неща който да управляват, дори може да се направи да пали от разстояние) и аз избрах да е багажника. Моля не обръщайте внимание на мизерията от вън, тъй като няма време и само вали и няма голям смисъл да я мия отвън, но за сметка на това вътре е аптека. Следват и много други ъпгрейди, само да има пари и време
.Тъй като на повечето коли след като я отключиш буташ ключалката на багажника и той се отваря, моя може само с ключ или от вътре за това е много спорно, дали отключване или отваряне, но от клипа става ясно за какво иде реч. Ето и обещаното клипче http://vbox7.com/play:650180df48 (направих го много на бързо и малко не съм се старал) . Надявам се да е било интересно!!!
- k0kicha91
При мен това отваряне го има фабрично. Чудех се и искам да го направя да се вдига бавно нагоре, но при хечбек малко трудно...(според мен).
[br][/br]
[br][/br]
- lubomirov89
Има такива пружини, които се слагат на стержена на амортисьорчето и при отключване се вдига сам багажника. Въпроса е да се отдели леко багажника, за да преодолее зоната на обратно действие на амортисьорите, ако са ти кадърни се вдига сам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
