Инсталиране на круиз контрол Focus MK1 1.8 TDdi
CappY
Регистриран: 05 май 2012, 13:43
Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение от CappY » 07 авг 2014, 08:37
Възможно ли е? Гледал съм, че педала е с букса, което значи електронен, т.е. според мене би трябвало да може. Търсих доста в нета, но нищо конкретно.
Не трябва да е нищо сложно, аз си го мислех при натискане на бутона да запазва сигнала които се изпраща от газта, така,че да мога да си махна крака от педала.
Евентуален бонус може да е при натискане на спирачка да се изключва.
Re: Инсталиране на круиз контрол Focus MK1 1.8 TDdi
Мнение от madboy » 07 авг 2014, 10:42
Мисля, че трябва да намериш схемата за 2,0 и да се ориентираш по нея.
http://www.thecruisecontrolstore.com/co ... 07inst.pdf
Явно има начин, щом продават чаркалаци за тдди- http://www.bestpartstore.co.uk/ford-foc ... 9900/10715
CappY
Мнение от CappY » 07 авг 2014, 15:46
madboy написа:Мисля, че трябва да намериш схемата за 2,0 и да се ориентираш по нея.
Това което се продава не е ли самата букса при педала на газта (т.е. резервна част, не "тунинга" които търся) ? :)
Иначе търся точно такова решение - plug'n'play
Мнение от madboy » 07 авг 2014, 15:50
Схемата им е на ключе. Само трябва да видиш кое е твоето.
CappY
Мнение от CappY » 07 авг 2014, 15:57
madboy написа:Схемата им е на ключе. Само трябва да видиш кое е твоето.
Не съм сигурен,че разбирам какво искаш да кажеш. :)
Мнение от madboy » 07 авг 2014, 16:33
Имах впредвид, че това е само е ел. ключ- прекъсвач. Но единия е с два пина( с нормално затворен контакт), а другия е четири пина( един норм. отворен контакт и един норм. затворен)
Каква му е връзката вече с круиза нямам идея. Пише, че е за съединителя. Не се ли изключва круиза, като се натисне съединителя?
CappY
Мнение от CappY » 07 авг 2014, 16:37
madboy написа:Имах впредвид, че това е само е ел. ключ- прекъсвач. Но единия е с два пина( с нормално затворен контакт), а другия е четири пина( един норм. отворен контакт и един норм. затворен)
Нямам идея, нямам фабрично монтиран круиз. Моята крайна цел е: натискам газ по магистралата, примерно на 2 000 оборота, натискам едно бутонче, то запомня къде е в момента педала на газта, и почва да лъже компютъра,че педала е все там, аз си махам газта от крака и само управлявам. Да го изключа, ще натисна отново бутончето да освободи сигнала. Простичко. :)
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 07 авг 2014, 16:42
Доста е опасно това начинание, при внезапно препятствие на пътя няма да ти е хич приятно натискайки спирачката да продължаваш да ускоряваш. Круиз контролът трябва да прекъсне сигнала при следните причини:
1. Натискане падала на спирачката;
2. Натискане на педала на съединителя;
3. Смяна на по- високо или по- ниска предавка.
Ето едно ръководство, но за бензинови модели: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=68692
CappY
Мнение от CappY » 07 авг 2014, 17:01
Nebhotep написа:Доста е опасно това начинание, при внезапно препятствие на пътя няма да ти е хич приятно натискайки спирачката да продължаваш да ускоряваш. Круиз контролът трябва да прекъсне сигнала при следните причини:
Мислих си, че няма да е удобно, заради това, но реших,че ще е по удобно при намаляне да натискам едно бутонче допълнително, вместо 1час да си държа крака неподвижен по магистралата. :)
Мнение от madboy » 07 авг 2014, 17:50
Ако законтриш газта, при всяки наклон, ще ускоряваш повече отколкото ти е нужно, или колата ще забива муцуна.
За това което искаш, май ще е по-добре нещо като смукач. :idea:
Мнение от HACKO » 08 авг 2014, 08:46
CappY написа: Мислих си, че няма да е удобно, заради това, но реших,че ще е по удобно при намаляне да натискам едно бутонче допълнително, вместо 1час да си държа крака неподвижен по магистралата. :)
А ако ти си наложи да спираш интензивно заради някаква непредвидена ситуация на пътя, дали ще се сетиш къде е копчето?
Не, този начин е неудачен, както казаха колегите, при надолнище ще се ускорява а при нагорнище ще малее. Мислиш си, че държиш крака си неподвижно, но не е така, просто не усещаш корекциите които крака ти инстинктивно прави постоянно.
Решението е или слагаш оргинален модул за модела или си купуваш друга кола със съответната екстра.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 08 авг 2014, 09:11
Абсолютно неудачен вариант. По нагорнище круиз контрола прави корекция на газта/натискането. Няма да караш само по равно нали се сещаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
