Питане относно консумативи и обслужване
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 21 юли 2014, 11:16
Здравейте. Имам питане относно обслужването на кола форд фокус ц-макс 1.8 бензин, която взех наскоро.
1. Маслото - от четенето по форума останах, че масово се ползва форд формула и кастрол магнетик 5w30 A1 и сигурно и аз ще се насоча към тези.
2. Относно филтрите какви марки бихте ми препоръчали ( средна цена )
3. До сега съм карал само коли с ремъци,а тази е с верига. Нещо обслужва ли се по нея или само се проверява какво е състоянието и?
4. Някакви ролки за смяна?
5. Антифриза, спирачна течност, течност за скорости да ги пипам ли изобщо или само да проверя какво им е състоянието?
6. Други предложения?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Питане относно консумативи и обслужване
Мнение от synthez 3D » 21 юли 2014, 16:46
Отговарям набързо по точки:
1. Ford Formula 5W30 от Maslata.bg - около 60лв за 5 L. туба
2. Маслен филтър от МП (около 20лв.), който всъщност е произведен от MAN и сигурно ако е MAN ще е по-евтин. За въздушния при теб не мога да кажа, защото колата е преди 2007г и аз не съм запознат. Филтъра на климатика Filtron K1154A- въгленов, перфектен (около 25лв)
3. Веригата не се обслужва, но може да се провери до колко е разтегната. Обикновено започва да трака, ако е станала прекалено дълга и обтегача вече не може да компенсира удължаването.
4. Няма ролки за смяна по регламент, но може да се смени ролката на обтегача на пистовия ремък по желание в зависимост от състоянието. Самият ремък се сменя на 8 години.
5. Антифриза се сменя на всеки 10 години. Спирачната течност на всеки 2 години. Маслото в скоростната кутия не се сменя, само може да му се провери нивото и да се долее, ако има нужда.
6. Друго не се сещам.
iuligt2
Регистриран: 21 юли 2014, 16:51
Модел на автомобила: Форд
Мнение от iuligt2 » 21 юли 2014, 17:54
Мерси за бързата информация.Ще посегна може би към Форд.Малко ме спира че не работи климатика и няма резервна гума този който гледах,иначе изглежда добър
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 21 юли 2014, 19:37
Е как ще го купиш като не му работи климатика? Имай в предвид, че може да попаднеш на голяма сума за ремонт. Нека първо да си го оправят и тогава да го продават.
iuligt2
Мнение от iuligt2 » 21 юли 2014, 20:23
Ми знам ли дано да не е голям проблема ако е нещо дребно ... имам поле да ми каже какво му е
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 21 юли 2014, 21:22
Мерси на synthez 3D . Винаги се отзовава на всеки мой въпрос. Имаш една почерпка евентуално ако се видим на някоя среща на клуба :D
Наистина. Ако има някакъв по-сериозен проблем с климатика, то може да ти излезне няколко стотин лева. Проверява се също дали духо не само студено, ами и топло.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 23 юли 2014, 14:08
Оказа се, че колата нямала горивен филтър :shock: :shock: . Така ли е наистина?
Мнение от ЯЛТА » 23 юли 2014, 14:52
Eastbourne написа:Оказа се, че колата нямала горивен филтър :shock: :shock: . Така ли е наистина?
Не мисля че е възможно да няма горивен филтър. Обикновено отдолу при резервоара трябва да има филтър.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 23 юли 2014, 19:31
Има горивен филтър, но той е едно цяло с помпата и се намира в резервоара. Сменя се само, ако се задръсти, или изгори помпата. Доколкото знам, това не се случва често, така че не би трябвало да се притесняваш.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 23 юли 2014, 19:45
synthez 3D написа:Има горивен филтър, но той е едно цяло с помпата и се намира в резервоара. Сменя се само, ако се задръсти, или изгори помпата. Доколкото знам, това не се случва често, така че не би трябвало да се притесняваш.
Така е
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
