Офисът на Fordmaniac - препоръчан клубен сервиз и майстор
stefan1
- Регистриран: 31 окт 2006, 16:58
- Модел на автомобила: FORD FOCUS
Re: Офиса на Fordmaniac.
За мен случая е приключен, виж това http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=65720
Еми точно както писах,- нещо не сте се доуточнили, недоразбрали, и така се случват гафовете.stefan1 написа:За мен случая е приключен, виж това http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=65720
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Случва се, когато се работи в шумна среда, не се дочува един малък, но много важен елемент от фактите и води до неприятни последствия. То затова се отива на място, гледа се човека в очите и повечето неточности и недоразумения се избягват.
Сокол скитник
stanislav40
- Регистриран: 09 окт 2013, 01:17
- Модел на автомобила: mondeo
От мене има едно голямо БЛАГОДАРЯ Мондеото ми МК3 работи в момента като швейцарски часовник, блокбобината ми беше сдала багажа и това никой от майсторите при които ходих не се ангажира, а само предполагаха - я бонина, я верига, я запушени инжектори, кабели, свещи и т.н. нали се сещата че ако трябваше да направя всичко това ще се завихрят сериозни суми. Митко обаче за 10 минути диагностицира проблема - сменяш и забравяш за неприятното придърпване при ускорение.
Ще си позволя да коментирам поста на колегата stefan1 понеже присъствах по време на ТЕЛЕФОННИЯ разговор- ремонт на кола по телефона или по интернет не се прави, вярно е че може да се прочете или чуе нещо полезно, но реалността винаги може да е съвсем различна. За това и крайни мнения преди крайна диагноза не смятам, че е уместно да се правят.
- zaford
- Регистриран: 21 мар 2012, 19:17
- Модел на автомобила: Форд Фокус 99г. 1,6 101к.с. Зетек мотор с монтиран ГИ
Аз имах обичайния проблем с прегряването на форд фокус 1,6 веднага след монтажа на газовия инжекцион.
Отивам обяснявам с две думи на човека за какво става дума и ми казва : знам как ще се оправи !!! СУПЕР !!!
Оставям колата и след няколко часа е готова.
Днес имах възможност да я пробвам както трябва, и проблем с прегряването вече няма.
Благодаря на хората, които ме пратиха при него !
и на МАЙСТОРА
и на МАЙСТОРА
peigera
- Местоположение: Бургас
Е не съм съгласен колега. Фордманяк го познавам лично и отдавна и впечатленията са ми коренно различни от твоите. Много разбран и сърцат човек е. Да случва се при всеки да се обърка но все пак е човешко. Действително като ти пуши главата от хора и от работа може да се объркаш но чак да не знае НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН. Аз също съм технически грамотен и не веднъж съм говорил на тема сервизиране на коли с него. Еми знае си ги човека спор няма. Освен това доколкото знам е бил и рали механик преди.
- Major_Koenig
ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ на д-р Кирчев. "Пацианта" беше поет по спешност в понеделник, а днес вече е накрака. След няколко сложни и живото спасяващи операции от днес фокусника отново е накрака
vankatax
- Регистриран: 22 яну 2009, 21:44
- Модел на автомобила: Focus MK1
Две седмици след ремонта на моята кола, остава време и аз да оставя отзив за прекрасната работа на този господин. Не обичам да плюя по-хората но ходих при "популярен" сервиз, там се почна една мъка, смени свещи,смени кабели, смени.... смени.. и накрая ги смених. Отидох при него, каза ми какъв е проблемът, каза ми и крайната сума... за съжаление не беше малка и излязохме малко извън планирания бюджет, но.... колата ми никога не е вървяла по-този начин, в момента е като нова.
Hot_shot
- Регистриран: 08 май 2012, 22:01
- Модел на автомобила: Fusion
А дали е добър този сервиз по електро частта?
Или да ми препоръчате надежден сервиз по тази част?
- zaford
Отивай веднага там ,няма какво да се чудиш!
Обади се по телефона, сподели си проблема, и ще се разберете................Hot_shot написа:А дали е добър този сервиз по електро частта?
- boristraikov
- Регистриран: 19 апр 2012, 21:01
- Модел на автомобила: Транзит + Субару
- Местоположение: Ивайловград
Чакайте да го похваля и аз (Митак, не чети)
Онзи ден го накарах да чуе един шум в колата на синето, защото не можах да определя от какво е. Получава се при палене и гасене на двигателя. По време на работа го няма - ха сега де...
Та Митака каза две възможни неща и познайте - сменихме едното от двете и готово - фордюхата не дрънчи на джелезо вече
Няма да ви кажа какво сменихме, отивайте в офиса му и питайте на място с колата барабар
Там, където виждам моя баща,
там, където виждам моята майка,
моите сестри и братя.
От самото начало на времето
те ме зоват да заема
своето място сред тях!
Изчезнаха ми габаритните светлини, осветлението на таблото, и на жабката. Всичко е точно, бушони здрави, ток идва, но под товар-изчезва, и не светят, и хайде в офиса на Fordmaniac.
След ровене, мерене, установихме че е прекъснат захранващ кабел от предното бушонно табло, към това вътре в купето. Изтеглихме външен кабел, и всичко си дойде на мястото,- светииииии. Обаче греда-няма захранване за контактите на таблото-не може да запалии. Кабела, вътре във снопа кабели се разклонява, и захранва и габаритите, и контактите за палене, трябваше да се досетим щом са му сложили силов 20 амперов бушон. Хайде наново демонтаж на вътрешното табло, мост, и воала, всичко е шест, само където похарчихме 3 часа време.
Благодаря Митак.
Благодаря Митак.
Вещицата е доставена за лечение и извращение
paci написа:Вещицата е доставена за лечение и извращение
Ми вече си е при мен.ЯЛТА написа:paci написа:Вещицата е доставена за лечение и извращение
Надявам се да не дам скорошни отзиви, защото това, което е правено по нея ще си проличи с времето и с километрите
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Ами аз съм доволен от Г-н Фордманяка закарах го при една фиеста и той ми каза да не я купувам щот била за скраб
и за сметка на това го закарах и при фокус и при една друга фиеста....Купих ги и двете....
Сега едната количка е при него за подсилка от към сърце,а другата после пак при него за лека профилактика.
От някои работи разбира много от други не ...... например авио-конструиране може би.
Да фиксираме доволния Койнов, и други.........барабар и аз
- koinov_bg
Една не-регламентирана форумна среща на коята благодарение на Митака и Малкия му син Илия се сдубих с работещ оборотомер за фиестера.
Фала на двамата и искренни благодарности.
