Петата врата(багажника) не се отваря дистанционно.
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Здравейте!От известно време багажника на колата не може да се отваря нито с дистанционното,нито с бутона отпред на таблото.Чува се звука от задвижване на механизмите и при двата случая,но сякаш не стига "вътък" да се отключи.Номера става само като вкарам ключа директно в ключалката на багажника,но е супер неудобно.Отворих кората на багажника да видя какво е положението-няма вид да има нещо счупено,има бутало с пружина и няколко жила накръстосани....нищо не разбирам..
и като натисна бутона всичко се задвижва,но хода на петлето на механизма имам чувството,че е прекалено малък,за да се отключи.Не знам какво може да е станало и как може да се оправи,някой ако има идея- нека сподели.Мерси предварително!!Колата е Форд Фюжън 2004г/.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
Re: Петата врата(багажника) не се отваря дистанционно.
Преди време колегата Digipro имаше подобен проблем на неговия Фюжън. Мисля, че причината беше в моторчето, което управлява ключалката, но не съм сигурен. Дано да ти види темата и да отговори как се е справил. Ако не го направи, можеш да го попиташ на лично съобщение от какво е било и после да споделиш тук, за да сме полезни и на други колеги с подобни проблеми.
- DigiPro
Да при мен проблема беше в моторчето. Симптомите бяха същите и предполагам, че и при теб е това проблема. Не можах да си намеря старата тема, но ето клип с проблема:
432А98 е моторчето на снимката. Оригинално ново в Мото-Пфое е към 130лв по спомен. По автоморгите трябва да е по-евтино.
http://prikachi.com/images/206/3441206U.jpg
- canevplamen
Това ли е моторчето,прилича на ел.магнит.Гледам на клипа на колегата и неговото работи,но явно хода е малък,незнам как е нормалното движение на буталото.Ще видя по моргите дали има,130 лв. ми е малко множко.Ще пиша как се развиват нещата,мерси за инфото!
- DigiPro
Точно така! На клипа на първото сработване се вижда как хода е малък и моторчето е "умаляло" и не му достига сила да издърпа докрай жилото. На второто сработване му помагам и се вижда нормалния ход как трябва да бъде.canevplamen написа:Гледам на клипа на колегата и неговото работи,но явно хода е малък,незнам как е нормалното движение на буталото.
