Форд Фокус 1.6 ZTK на обикновенна газова прекъсва помогнете
georgi nikolaev
- Регистриран: 05 юли 2014, 23:03
- Модел на автомобила: ford fokus
Сменениса всички датчици кабели свещи но прекъсва Светват лампите за отворени врати и километража играе
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Re: Форд Фокус 1.6 ZTK на обикновенна газова прекъсва помогнете
Съмнявам се да има компетентни, повечето не можем да прежалим колекторите и сме с инжекциони.georgi nikolaev написа:Сменениса всички датчици кабели свещи но прекъсва Светват лампите за отворени врати и километража играе
Сокол скитник
Това не е проблем със газовата уредба. Проблема е със запалването. Или по-точно някакъв проблем в ел.инсталацията на колата, която обърква всичко електрическо.georgi nikolaev написа:Сменениса всички датчици кабели свещи но прекъсва Светват лампите за отворени врати и километража играе
- Didibao
- Местоположение: Перник
Наско е абсолютно прав, а щом километража "играе" или имаш проблем с VSS или имаш проблеми с зареждането.HACKO написа:Това не е проблем със газовата уредба. Проблема е със запалването. Или по-точно някакъв проблем в ел.инсталацията на колата, която обърква всичко електрическо.georgi nikolaev написа:Сменениса всички датчици кабели свещи но прекъсва Светват лампите за отворени врати и километража играе
georgi nikolaev
Какво означава VSS
Brainless
- Регистриран: 15 мар 2011, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 16V
Общата електрическа маса в автомобила, демек минуса.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Колегите по-горе са имали в предвид VSS датчика на скоростната кутия. В случая VSS означава Vehicle Speed Sensor (сензор за скоростта на превозното средство). А иначе, проблема може и да е от общата маса, която трябва да се провери при всички случаи, когато има съмнения за електрически проблеми.
