Задни барабани форд фокус
gosho_91
- Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Здравейте искам да попитам регулира ли се лагера на задните спирачни барабани на форд фокус 2000г ,защото трябва да се отвори понеже има едно скърцане като натисна и пусна спирачката.
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Задни барабани форд фокус
Здравей колега !
Лагера не се регулира !Стяга се, и то здраво-235 Nm.
Има и друг вариант.Зад таблата,където стоят челюстите има четири болта.Развиваш ги, и главината с лагера и барабана излизат.Така няма да развиваш голямата гайка.
И при мен скърца !Не винаги,но често ! Ако имаш ръчна и това скърцане не те дразни много,карай си така!
Успех!
Успех!
gosho_91
Благодаря колега .Ръчната ми държи много добре но това скърцане го има при всяко едно натискане на спирачката и е много дразнещо.Спира да скърца само когато се кара в мокро време ,а когато е сухо пак започва да скърца.Сигурно трябва да се отвори и само да се почисти.
kosta69
Колега виж това видео !
http://www.youtube.com/watch?v=1j7qDoi1LP0
Може да ти помогне.Според мен челюстите трият в таблата и затова скърца.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
