Странен шум от двигателя
mtel11
- Регистриран: 17 яну 2005, 18:26
- Модел на автомобила: MOndeo 2.0
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги, карам Мондео 94 2.0 . Като го купих двигателя работеше перфектно но като дойде миналата зима като го запаля студен двигателя нещо чука първите 5 мин. и след това се оправи тогава го карах с масло 10 40 на Тотал. Като свърши зимата пак никакви шумове.Сега като стана студено пак съшата работа.Сега го карам с 15 40 на Тотал. Не гори почти никакво масло.Мерих му компресията на 4-те цилиндара еднаква (малко под 10). Някои има ли представа от какво може да е това.
България - страната на мечтите. Всечки мечтае да се махне от нея..........но не и аз!!!!!
diesel1.6
аз пък открих че моят форд върви чудесно с м10д. дори тези дни мисля да пробвам пак, защото сега съм с масло с гъстота SAE40, а му трябва SAE30. когато го купих, бяха наляли м10д и работеше идеално. аз го смених и взе да трака. м10д е точно SAE30.nikolovvd написа:Ако сложиш М10 и масло ще почне да ти харчи.
- kEFi
...Става въпрос за бензинов двигател!diesel1.6 написа:аз пък открих че моят форд върви чудесно с м10д. дори тези дни мисля да пробвам пак, защото сега съм с масло с гъстота SAE40, а му трябва SAE30. когато го купих, бяха наляли м10д и работеше идеално. аз го смених и взе да трака. м10д е точно SAE30.nikolovvd написа:Ако сложиш М10 и масло ще почне да ти харчи.
При това май 16V!
И няма нищо общо с дизела!
Еле пък твоя с двигател....(не че е лош, напротив)
