Ford Focus Mk1 12V при вратите на отворени врати
- CappY
- Регистриран: 05 май 2012, 13:43
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDdi
Subaru Forester 2013 2.0D - Местоположение: гр. Горна Оряховица
Здравейте колеги, идвам "от пред блока" с една питанка, от къде мога да взема 12V във вратите само при отворени врати (т.е. все едно да захранвам плафона)?
Намерих едни 12В ама винаги ги има (и при затворени врати).
Re: Ford Focus Mk1 12V при вратите на отворени врати
+ при отворена врата няма, има минус при отворена врата. Но е сложно, в езичето на средната колона на колата има ключе което подава контакта. Сложно е да "закараш" минуса през ключето във вратата.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Защо да е сложно с едно реле с нормално отворен контакт и от бутона за врата си го управлява по маса и ето му плюс на отворена врата.
- CappY
Здравей, можеш ли да ми намериш снимка къде се намира това ключе? Така и така вече съм разглобил едната врата, ще го прокарамЯЛТА написа:+ при отворена врата няма, има минус при отворена врата. Но е сложно, в езичето на средната колона на колата има ключе което подава контакта. Сложно е да "закараш" минуса през ключето във вратата.
- CappY
Това е идея. Утре на светло ще го пробвам.Didibao написа:Защо да е сложно с едно реле с нормално отворен контакт и от бутона за врата си го управлява по маса и ето му плюс на отворена врата.
А задължително ли е да комутираш положителното напрежение? Във вратата има постоянно +12V за машинките на централното, а вратата цялата е маса. Ако е неудобно да се закара минуса от стандартния бутон, много лесно на вратата може да се монтира бутон от старите модели, който да комутира консуматора.
- CappY
Не е оферта да е с бутон. Идеята е да се монтират едни прожектори на вратите които да светват при отваряне и да изгасват при затваряне сами.HACKO написа:А задължително ли е да комутираш положителното напрежение? Във вратата има постоянно +12V за машинките на централното, а вратата цялата е маса. Ако е неудобно да се закара минуса от стандартния бутон, много лесно на вратата може да се монтира бутон от старите модели, който да комутира консуматора.
Точно така де, бутона ти е решението, този бутон е конструиран специално за това.CappY написа: Не е оферта да е с бутон. Идеята е да се монтират едни прожектори на вратите които да светват при отваряне и да изгасват при затваряне сами.
Ето де - човекът не иска (+плюс) при отворена врата, ами иска 12V.
-> значи между постоянните +12V и комутираната маса от ключето се получават 12V при отворена врата.
- CappY
Ако може да отбележиш на снимката как точно да стане, ще бъда благодарен.dreadx написа:Ето де - човекът не иска (+плюс) при отворена врата, ами иска 12V.
http://s29.postimg.org/6y185isae/IMG_1094.jpg
http://s23.postimg.org/o0axhbdga/IMG_1098.jpg
Хайде колеги, само 12В останаха
Ами виж на някоя по-проста кола къде са монтирани и си монтирай там. За по-лесно вместо на колоната, монтирай бутона на вратата. Става въпрос за страната откъм пантите.
- CappY
Надявах се да има нещо вградено във врата, но в крайна сметка го направих по български. Пробих по една малка дупчица и сложих бутонче шау-бау. Ето резултата.
- CappY
Нов проблем - оказва се ,че в предната пасажерска врата изобшо няма 12В постоянни (или поне не ги намерих). Това така ли е или греша някъде?
- Doin
На модула на централното би трябвало да имаш плюс, и тя като лявата са управляващи задните.
- CappY
Замервах там, но имаше само 0.10V.Doin написа:На модула на централното би трябвало да имаш плюс, и тя като лявата са управляващи задните.
- CappY
Никой ли няма идея ? :Д
Явно твоята кола е уникална, всички имат +12V във вратата, само твоята не. >:D<:
- CappY
Кой цвят кабел трябва да има тези +12V? Ще проверя пак цветовете.HACKO написа:Явно твоята кола е уникална, всички имат +12V във вратата, само твоята не. >:D<:
