странно потропване ford eskort 1.8D
gyursels
- Регистриран: 21 авг 2007, 11:38
- Модел на автомобила: Форд Ескорд 1.8Д
Здравейте колеги, моля за съвет
От известно време се чува странно потропване отпред в ляво почти на шофьорската врата при натискане и отнемане на газта и понякога при преминаване през неравност на ниска предавка. Един „разбирач“ огледа на канал предницата и предполага, че проблемът е в карето понеже малко е накъсан предпазния маншон. Но честно казано аз се съмнявам да е карето, понеже тропането при возене е почти до шофьорската врата.
nikirus
- Регистриран: 25 апр 2010, 16:36
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1996
Re: странно потропване ford eskort 1.8D
При мене излезна проблема във тампона на стабилизиращата щанга, но докато се разбере един "приятел" монтьор искаше да смени носач амортесьор...вече бях сменил билаетки и тампони на аморт....
dekomeko
- Регистриран: 19 апр 2009, 11:46
- Модел на автомобила: Ford eskort
Няма просто шанс Ескорт да не потропва от пред. Карам вече четвърти такъв модел и просто каквото и да смениш по предницата.все си има едно леко хлопане.Примирил съм се и си питам дедовия. Щом шарнира е здрав, Ескорта иска само каране
rscossworth
- Регистриран: 06 яну 2008, 13:26
- Модел на автомобила: Escort
Тампони на стабилизираща щанга, втулки на носачите, биалетки и какво ли още не. Абе карай и не се плаши. Като спре да хлопа ще ги мислиш.
gyursels
Прблема е решен, нищо общо с ходовата част
. Оказа се разхлабена панта на предната врата, която потропва при натискане на спирачките, понеже врата се измества напред или назад.
Колега, щом вратата ти се мести при натискане на спирачките, скоро ще те сполети съдбата на моя Ескорт. Гредите са изгнили, или ги изкърпи своевременно или почвай да си търсиш друга кола.
gyursels
За нова кола си прав
, тази ми е вярна цели 12 години. Но гредата за сега е добре, просто бе отвило болтчето с шапка на еврейска звезда.
Сложи ръка през отворения прозорец на ръба на вратата и тавана, когато натискаш спирачка и ще разбереш за какво говоря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
