Ремонт на датчика за заден ход- Мондео МК1 и МК2
- Nebhotep
Ако при включване на задна скорост не ви светят лампите, но светват при преместване на лоста до упор назад, значи това ръководство е за вас: (wisdom)
За достъп до сензора трябва да се отстрани корпуса на въздушния филтър. Виждаме под него следната картинка:
Изваждаме буксата от датчика и развиваме двата болта звезда.
Тук се вижда номера на детайла:
Това е контактната пластинка, при натискането на която светват лампите за заден ход:
На тази пластинка с времето се образува жлеб от постоянното триене и от там веригата не се затваря.
Изрязваме от твърда ламарина правоъгълник и го залепяме за пластината с термоустойчиво лепило, като преди това леко обработваме повърхността с фина шкурка и обезмасляваме.
